Утро???? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19877 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Саша-Калуга [ 24 июл 2007, 23:49 ] |
Заголовок сообщения: | Утро???? |
Уже несколько недель. При пуске очень неровная работа двигателя.Стрелка тахометра ровно стоит на положенных оборотах.Чек Инж. не горит.При нажатии на педаль газа провалов никаких.Если трогаться сразу без даже небольшого прогрева,едет конечно не совсем комфортно,но даже если поступать так,то чуть прогревшись работает нормально,динамика о.к.,провалов никаких.Официалы говорят,что необходимо дождаться,когда лампа загорится,тогда считают ошибку.Машина гарантийная( сентябрь 2006),поэтому официалов и трясу.Ну, сам для успокоения менял свечи,пофиг не помогает,но раз уж упомянул - на старых заводских, которые поставил обратно (их сняли на ТО2) едет хоть убейте лучше ![]() ВОпрос: 1. Что это такое? Ощущение - датчик.Если знаете,плиз,какой и где? 2.Чуствую,что официалы открещиваются .. .. или всё таки нет? ![]() |
Автор: | Лентяй [ 24 июл 2007, 23:59 ] |
Та же фигня.Причём давно,даже не заметил,когда началось.Только никого не трясу. |
Автор: | Саша-Калуга [ 25 июл 2007, 00:16 ] |
Лентяй писал(а): Та же фигня.Причём давно,даже не заметил,когда началось.Только никого не трясу.
Нас уже двое ![]() ![]() ![]() ![]() Ну так помогите,пожалуйста... ![]() |
Автор: | Большой Хорхе [ 25 июл 2007, 05:35 ] |
Утро!!!! ![]() |
Автор: | Ланд [ 25 июл 2007, 05:52 ] |
Попробуй сменить масло. У меня колбасило двигатель, пока на 1 ТО не залили синтетику 5w40 Статойл. Вероятно причина кроется в гидрокомпенсаторах. Удачи! |
Автор: | Gr [ 25 июл 2007, 07:34 ] |
а я завожу, если его колбасит а газу даю гдето чтоб до 4 тыс оборотов, и отпускаю, после этого сразу перестает колбасить ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Skif [ 25 июл 2007, 08:59 ] |
http://appakov.narod.ru/NerovnRabDvig.html http://alflash.com.ua/utt_udd.htm |
Автор: | nicksw [ 25 июл 2007, 09:03 ] |
Саша-Калуга, где оставляешь машину на ночь? Гараж? Температура и особенно влажность в месте стоянки какие? |
Автор: | Айк [ 25 июл 2007, 09:26 ] |
Я лечу по-другому: Завел, колбасит? Выключаю и тут же, дождавшись когда прокачает бензин, завожу снова. РАБОТАЕТ НА УРА!!! |
Автор: | Komandor [ 25 июл 2007, 09:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Утро???? |
Саша-Калуга писал(а): Уже несколько недель.
При пуске очень неровная работа двигателя.Стрелка тахометра ровно стоит на положенных оборотах.Чек Инж. не горит.При нажатии на педаль газа провалов никаких.Если трогаться сразу без даже небольшого прогрева,едет конечно не совсем комфортно,но даже если поступать так,то чуть прогревшись работает нормально,динамика о.к.,провалов никаких.Официалы говорят,что необходимо дождаться,когда лампа загорится,тогда считают ошибку.Машина гарантийная( сентябрь 2006),поэтому официалов и трясу.Ну, сам для успокоения менял свечи,пофиг не помогает,но раз уж упомянул - на старых заводских, которые поставил обратно (их сняли на ТО2) едет хоть убейте лучше ![]() Один в один всё тоже самое... машина март 2006 Всегда подтраивает на холодную (причем с год появлялась ошибка 301 а теперь с марта 2007 её нет, что странно), газу поддаёшь работает нормально, отпускаешь газ начинаются перебои и всё это где-то до 50 градусов, потом всё ок. Я грешу на гидроопоры, но всё руки недоходят .... На днях поменял свечи на 14ДВРМ вроде стало получше, но самую малость... |
