вибрация из непонятного источника!!!?????
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19882
Автор:  Банкир [ 26 июл 2007, 08:10 ]
Заголовок сообщения:  вибрация из непонятного источника!!!?????
Доброго времени суток всем кто решил помочь и просто читателям.
Проблема в следующем. На обратном пути с юга появилась вибрация. Вместе с вибрацией пояляется шум (видимо вибрационный, т.к. кузов трясется).
Крестовины проверили - все ГУД, колеса тоже, пром вал в норме. Думали может из-за привода переднего правого (он ходит туда сюда и это при том что гранаты меняны - внутренняя 10т.км, а наружка 5т.км назад. Самое странное что правое колесо (когда машина на подъемнике едет) гуляет, но не восьмеркой как это бывает, а всей плоскостью туда сюда (то во внутрь, то наружу) :
но мне сказали что привод и гуляние (именно такое) колеса не может дать вибрацию.
Что же еще может быть?
Автор:  Griff [ 26 июл 2007, 08:13 ]
Ступичные подшибники, подшибники в редукторах! ИМХО Сами колеса балансировать, может удар хороший был
Автор:  Банкир [ 26 июл 2007, 08:31 ]
Griff, колеса бы давали постоянную вибрацию. В моем случае она появляется только при разгоне (при нагрузке), стоит выключить передачу (или просто выжать сцепление) её нет.
Автор:  Griff [ 26 июл 2007, 08:52 ]
Ясно, будем дальше думать :smile_nod: А если не выключать передачу и не выжимать сцепление, а просто сбросить газ - есть?
Автор:  Skif [ 26 июл 2007, 09:26 ]
Диск сцепления :
Автор:  Iliya [ 26 июл 2007, 09:29 ]
Банкир, проверь на люфты подшипник раздатки, который к фланцу заднего кардана, у меня он люфтит и та-же песня :
Автор:  Банкир [ 26 июл 2007, 10:27 ]
почти нет.
сегодня поеду на сервис играть в пасьянс карданами
спасибо проверю
Автор:  Банкир [ 27 июл 2007, 23:27 ]
Виновник вибрации найден!!!!
у переднего кардана задняя крестовина закусывает и дает вибрацию на скорости 50-60 (правда незначительную).
А вот задний кардан погнут : плюс задняя крестовина в хлам!!!
Короче задний поменял полностью.
А погнул видимо во время скачек по лесницам торгового центра во время урагана (забирал жену с ребенком).
Автор:  Doctor DEN [ 29 июл 2007, 23:46 ]
А завибрировал через 2000?
