Стук при включении передач (1 и 2)
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19892
Страница 1 из 3
Автор:  lavvash [ 02 авг 2007, 09:46 ]
Заголовок сообщения:  Стук при включении передач (1 и 2)
Вчера заметил небольшой стук ( удар ) при включении первой и второй передачи.
Стук проявляет себя именно в тот момент когда переводишь рычаг КПП из положения нейтрали на первую передачу. потом соответсвенно на вторую. сцепление выжато до конца . причем он то есть то нет но отчетливо слышно.
на остальных передачах такого стука не происходит
машина декабрь 2006 , 30000 пробег
PS как назло гарантия уже кончилась
какие мнения ?
Автор:  HMV [ 02 авг 2007, 09:52 ]
сцепление ведёт
Автор:  lavvash [ 02 авг 2007, 10:17 ]
как с этим бороца ? сколько еще можно отъездить ?
вот что нашел
http://www.auto-gid.ru/transmissiya/sceplenie_vedet.jsp
Автор:  HMV [ 02 авг 2007, 10:25 ]
как повезёт... Для начала надо попробовать отрегулировать его, если не поможет - менять.... заедь к сервисменам....
Автор:  Вжик [ 02 авг 2007, 10:45 ]
Для начала прокачать его надоть, проверить состояние сложенного резинового стаканчика в бачке сцепления (дно должно быть на уровне "горлышка". Ну а далее по ситуации...
На счет отъездить - ездить можно стока, пока передачи включаются. Но так ездить весьма не комфортно :smile_nod: .
Автор:  Вжик [ 02 авг 2007, 10:49 ]
HMV, регулировать у нас там не получится. Не регулиться оно :smile_nod: Помогает токмо прокачка, либ, если потекли цилиндры (главный, рабочий), то их замена.
Автор:  lavvash [ 02 авг 2007, 11:11 ]
прочитав еще раз свою ссылку понял что у меня немного другие симптомы. но судя по всему смысл от этого не меняется . фигово . всего 30 тыков
Автор:  Вжик [ 02 авг 2007, 11:51 ]
lavvash,
в 30тык износ резиновых манжеток рабочего цилиндра сцепления вполне реален. Кроме того в этот срок жидкость в приводе сцепления (и в тормозной системе тоже) необходимо менять. Индикатор неисправности, как я те уже написал выше - состояние резинового стаканчика в бачке. Если он хоть чуть рапрямился, значит сцепление требует обслуги.
Как тебе написал HMV, стук при включении передач однозначно имеет место когда сцепление "ведет".
Автор:  HMV [ 02 авг 2007, 12:10 ]
Вжик, такое ощущение, что ты машины разбираешь - собираешь на досуге, или сервисменом работаешь :-) знаешь все тонкости....
Автор:  Вжик [ 02 авг 2007, 12:38 ]
HMV, не, сервисменом я не работаю :smile_nod: Просто Нива уже не первая, а обслуживаю я их практически всегда сам. И хоть меняются экземпляры Нив, но набор неисправностей в общем то одинаковый :smile_nod:
