Нужен совет по подвеске http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19902 |
Автор: | Юрий255182 [ 05 авг 2007, 19:53 ] |
Заголовок сообщения: | Нужен совет по подвеске |
Машина если идет в гору,т.е морда разгружена происходит "хрумканье" сайленблоки затянуты (но грешу все равно на них) Может гранаты наружные.Звук идет под ногами,может из под рулевой колонки.Вро де как рулевая тяга внутренняя люфтит.Хрумканье происходит и в прямом направлении машины,не крутя руля. Хочу поменять все сайленблоки на полиуретан, ну а если не они.При вывернутых колесах гранаты работают без звуков выработки сепаратора.Дали совет полить водой сайленблоки и проехаться.Ну все равно что может быть? |
Автор: | Needle [ 05 авг 2007, 22:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нужен совет по подвеске |
Юрий255182 писал(а): Ну все равно что может быть?
Могут быть амортизаторы. У меня есть похожий "хрумк", хотя проявляется в иных условиях, я думаю это аммо. Вот заменю, будет ясно оно это было или нет ![]() Правда, я заодно и рулевые махну до кучи - все равно уже купил год назад по ошибке, чего им валяться? Так что все равно однозначно говорить будет сложно. |
Автор: | Вадим [ 06 авг 2007, 06:43 ] |
Пролить лучше силиконовой смазкой из аэрозольного баллончика. (есть струбочкой, так что и удобнее и пользы больше -резинки целее будут). ШРУСы скорее всего ни причем, а вот амортизаторы - вполне может быть. Было такое - сипели под нагрузкой и зимой, пока не прогреются. Когда потекли -заменили по гарантии, но это не спасло -через пару месяцев опять "засипели-захрумкали" - заменил на Каябу. |
Автор: | Юрий255182 [ 06 авг 2007, 07:53 ] |
Амортизаторы не сопливятся,сухие и работают вроде нормально ,а силиконовой смазкой полью сегодня-завтра и отпишусь |
Автор: | Ночной Лесник [ 06 авг 2007, 18:08 ] |
Если протягивали сайлентблоки, могли их и перетянуть. рычаг сжимается (хоть и кованный)... если не протягивали, то просто резина истерлась... у меня такие стуки-бряки были при трогании с места в основном (подвеска в стоячем полочении опускается как бы,) Полиуретановый сайлентблок требует умелой установки... зачем полиуретан... купите КЕДР.. ТРЕК..ну или БЕЛМАШ (или БЕЛМАГ ) - но для БЕЛМАГА только бело-красная(!!!!) упаковка.. чтобы снять верхние потребуется съемник специальный (приготовтесь, что шайбам внутренним пришел пипец..), нижние снять попроще (у меня сделана оправка), сразу же покупайте все шайбы (6 потоньще 2 потольще.. и гайки (они там обноразовые)) и приготовтесь потратить на эту процедуру целый день, + 500 р. на развал схождение ( или 250 р на его диагностику..) УДАЧИ |
Автор: | Юрий255182 [ 06 авг 2007, 18:15 ] |
Ночной Лесник, Может и перетянуты,а полеуретан потому что лежит в упаковке уже давно-ждет своего часа. |
Автор: | Needle [ 06 авг 2007, 19:05 ] |
Юрий255182 писал(а): Амортизаторы не сопливятся,сухие и работают вроде нормально ,а силиконовой смазкой полью сегодня-завтра и отпишусь
У меня тоже сухие, но не работают нормально - это почти 100%. Кстати, не первый раз такое вижу - аммо сухие, не текут, но и не работают как положено. Т.е. плавные качки машины отрабатывают, а на мелких кочках начинают постукивать и в итоге нормально не амортизируют. |
