Вибрация!!! Что должны сделать по гарантии?!?!?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=19978
Страница 1 из 4
Автор:  Александр777 [ 27 авг 2007, 14:22 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация!!! Что должны сделать по гарантии?!?!?
Шевик апрель 2007 прошел 3000км! Прошел первое ТО, либо тогда проблемы такой не было, либо не обращал внимания! Короче)) такая проблема, даже не одна: Пошла вибрация довольно сильная, даже по спине отдается, начинается примерно при скорости 65 км/ч, чем скорость выше тем вибрация больше(просто ужас)! Вот еще: после езды останавливаешься и слышно бренчание, нажимаю сцепление тишина(как я понял это тот самый подшипник первичного вала, если не прав исправте!).
В чем может быть причина вибрации??? Возможно ли эта вибация от этого самого подшипника??? Должны ли мне по гарантии устранить эту неисправность??
Заранее спасибо!
Автор:  BigPV [ 27 авг 2007, 14:24 ]
Нуууу первое кардан!!! (это святое) что делать? менять его...
второе посетить развал схождение и балансировку колес...
Автор:  Serzh [ 27 авг 2007, 14:30 ]
нет блин это норма для шевика.
Конкретно описывай им неисправность, пусть ищут. (кардан по любому наверное на замену).
Если после ТО вибрация и бряки не уберутся, требуй заключения в писменном виде! (помогает). :
Автор:  HMV [ 27 авг 2007, 15:14 ]
Александр777, а на второй передаче при скорости 40 км у тебя нет вибрации случайно?
Автор:  Александр777 [ 27 авг 2007, 21:41 ]
На второй помоему нет!!!
А вот если не станут делать!!! Взять с них это заключение и в общество по защите прав потребителя? Поможет?
Автор:  Кот Казанский [ 27 авг 2007, 22:09 ]
по гарантии делают ВСЕ но только приналичии настойчивости переходящую в упертость
Автор:  HMV [ 28 авг 2007, 08:00 ]
Александр777, съездишь - обязательно отпишисьчто вышло... тоже хочу с вибрациями побороться. На ТО1 сказали, что всё нормально, но мне хочется чтобы было ещё лучше... иногда здорово раздражает этот назойливый гул... особенно на хорошей дороге.
Автор:  edmi2000 [ 28 авг 2007, 09:11 ]
Александр777, Причин вибрации много, но скорее всего карданы. Должны поменять по гарантии, но... Я менял карданы три раза, РК два раза, вибрации все равно остались.
ИМХО, лучше заехать в нормальный сервис, где карданы нормально отбалансируют.
Автор:  Александр777 [ 28 авг 2007, 11:23 ]
А самому в гаражных условиях можно определить кардан это или нет???
Автор:  edmi2000 [ 28 авг 2007, 17:39 ]
Александр777,
Если в гараже есть подъемник - то да :smile_bigsmile: Я только ен пойму, если машина на гарантии, чего париться, приезжай к официалам, пусть тебе причину называют.
