старая добрая помпа http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20018 |
Автор: | синдбад [ 18 сен 2007, 12:12 ] |
Заголовок сообщения: | старая добрая помпа |
здравствуйте, коллеги! вопрос к тем, кто ставил себе "копеечную" помпу взамен своей умершей. сабж: на 41-й тысяче км. наконец-то трагически погиб водяной насос :? . в ближайшем магазине крышки помпы от ШН не нашлось есессно, а из имеющегося представленного ассортимента куплена помпа 2101 производства ЗМЗ с чугунной крыльчаткой и неким усиленным подшипником (что меня особенно подкупило). Сразу скажу - узел выглядит весьма солидно по сравнению с тем, что стояло на машине раньше. Но вот беда - теперь на холостых оборотах жидкость через бачок ни фига не циркулирует. Крыльчатка-то чугунная меньшего диаметра на новой помпе, чем на старой и качать нормально она начинает на оборотах больше 1000, т.е. в пробках грееца зараза! сам вопрос: чё делать? варианты 1. не морочать голову, купить крышку для ШН и поставить. 2. оставить крышку 2101 с типа усиленным подшипником, но поставить ещё и корпус помпы 2101 (как я понимаю, внутренняя полость у неё поменьше и качать таки будет всегда) как скажете, товарищи? |
Автор: | Alex195022 [ 18 сен 2007, 12:31 ] |
Думаю дело в качестве данного экземпляра. Велик зазор между крыльчаткой и корпусом помпы. Однозначно надо менять. Я за вариант №1. |
Автор: | Гость [ 18 сен 2007, 15:11 ] |
Можно попытаться сделать так - поставить старую ШН помпу (полупомпу конечно) на шкивок и замерять длинну вала до конца крыльчатки. Снять крыльчатку, с новой 2101 полупомпы тоже снять крыльчатку. ШН крыльчатку одеть на новый вал 2101. Ессно перед этим замерить валы, чтоб убедиться, что крыльчатки можно менять. Обратить внимание на наличие ШЛИЦА на валу помпы 2123 и ответной части на крыльчатке, если он есть, крыльчатку на копеечную не одеть. Ну а если одевается - то подогнать длинну по тому размеру, что был в 2123. Второе - та помпа, что ты купил - наверняка брак. Так как даже копеечная помпа качает нормально. Её не хватает только в гомнах. |
Автор: | синдбад [ 18 сен 2007, 16:42 ] |
какие мысли насчёт продукции "Пекара"? с маркировкой 2101-07 и пластиковой крыльчаткой? |
Автор: | Olegus [ 18 сен 2007, 18:56 ] |
синдбад писал(а): какие мысли насчёт продукции "Пекара"? с маркировкой 2101-07 и пластиковой крыльчаткой?
У меня проехала уже 15 тык. На холостых такая же струйка в расширительном бачке, как и у родной. Работает без нареканий. |
Автор: | lesovik [ 18 сен 2007, 20:57 ] |
Olegus писал(а): синдбад писал(а): какие мысли насчёт продукции "Пекара"? с маркировкой 2101-07 и пластиковой крыльчаткой? У меня проехала уже 15 тык. На холостых такая же струйка в расширительном бачке, как и у родной. Работает без нареканий. Согласен ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 19 сен 2007, 06:58 ] |
Читай здесь и в других местах http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13416 |
