Резонанс
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20056
Страница 1 из 3
Автор:  Komandor [ 03 окт 2007, 22:18 ]
Заголовок сообщения:  Резонанс
Пару слов о проблеме (мож у кого была). При движении в основном 2,3,4 передача (явно на 3-й) в районе 1800-1900 оборотов, что-то коротко входит в резонанс и дребезжит по громкости не очень сильно, но я слышу и очень достаёт : на холостом удалось поймать ток пару раз, а на ходу всегда (поэтому диагностика затруднена) все кожухи продёргал, вроде всё Ок.. Ежели у кого было поможите с локализацией сего трабла...
Автор:  БАРМАЛЕЙ [ 04 окт 2007, 00:56 ]
Заголовок сообщения:  резонанс
проверь ручки КПП и РК, а еще тоннель посмотри
Автор:  Shot [ 04 окт 2007, 03:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Резонанс
У меня было такое, только на обороты я не обратил внимания, а на скорости 60 (4-я передача) справа типа резонансного дребезга. Штурман все что мого подергал, поприжимал-эффект ноль. Когда ремень безопасности приподнял на один щелчок вверх - резонансный дребезг ушел и пока не возвращался.
Автор:  Alex195022 [ 04 окт 2007, 05:17 ]
Возможно щиток стартера.
Автор:  Komandor [ 04 окт 2007, 07:08 ]
Спасибо за ответы, буду искать, как найду отпишусь....)
Автор:  Proximo [ 04 окт 2007, 11:18 ]
Обороты в районе 2000, резонанс откуда из района печки. Как правильно заметил Alex195022 это тепловой жкран стартера - обломилось ухо...
Я уж не знаю что с ним делать. Один раз приварил - он опять отвалился, а менять его там целая история....
В салоне кажется что дребежит не очень сильно, а на улице если стоишь - вполне ощутимо. Попроси кого-нить проехать на твоей ШН мимо тебя - послушаешь.
Автор:  Nikolay [ 04 окт 2007, 11:39 ]
щиток стартера.
или экран катализатора
Автор:  Alex195022 [ 04 окт 2007, 12:54 ]
Proximo, снимал, варил и усилил. Надеюсь проблем больше не будет. Иначе просто выкину.
Автор:  M-A-X [ 04 окт 2007, 14:20 ]
У меня в резонанс входит рычаг КПП на оборотах 4000 и выше, дребезг жуткий, причем ощущение, что дребезжит внутри рычага между штырем и ручкой, а как она снимается - не пойму.
Автор:  Komandor [ 05 окт 2007, 07:33 ]
Вопрос разрешился ) Как и было сказано, проблема была в теплозащитном экране стартера. Все уши крепления были целы, а дребезг был видимо из-за того что он состоит из двух листов железа. Между листами я плотно напихал листовой асбест и как следствие ушли все резонансы !!! Всем спасибо за советы....
