Периодически уменьшается свободный ход педали сцепления http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20084 |
Автор: | Urei [ 11 окт 2007, 07:41 ] |
Заголовок сообщения: | Периодически уменьшается свободный ход педали сцепления |
Заметил что время от времени, если подольше держать педаль сцепления отжатой (например пытаясь проскочить на перекрестке), свободный ход существенно уменьшается и машина трогается практически рывком. Подтеков нет. Уровень жидкости нормальный. У кого нибудь есть такая беда? |
Автор: | ZMei [ 11 окт 2007, 07:48 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Периодически уменьшается свободный ход педали сцепления |
Urei писал(а): Заметил что время от времени, если подольше держать педаль сцепления отжатой (например пытаясь проскочить на перекрестке), свободный ход существенно уменьшается и машина трогается практически рывком. Подтеков нет. Уровень жидкости нормальный. У кого нибудь есть такая беда?
Воздушная пробка в гидравлической системе. Лечится выгибанием шланга рцс буквой "U" с последующим открытием штуцера... |
Автор: | RamZ [ 11 окт 2007, 10:00 ] |
Было такое на ваз-2106, лечилось прокачиванием жидкости в системе |
Автор: | Копейкин [ 11 окт 2007, 11:38 ] |
Urei, похоже ZMei прав. Прокачка и если не поможет, то замена (может быть и обоих) цилиндров. |
Автор: | Glu777 [ 11 окт 2007, 21:59 ] |
У тебя перепускает главный цилиндр гидропривода сцепления. Меняй - все пройдет. Т.е. когда ты долго держишь педаль, жидкость понемногу просачивается через манжет обратно в бачок, и свободный ход выбирается. Уровень жидкости при этом не меняется. Если б система завоздушивалась, то жидкость бы выходила через эту же дырку. ![]() |
Автор: | Urei [ 12 окт 2007, 09:40 ] |
Спасибо за советы, буду пробывать менять гл. цилиндр. |
Автор: | игорьнет [ 12 окт 2007, 13:29 ] |
Тоже менял.Помогло. |
Автор: | Зингельшухер [ 14 окт 2007, 18:15 ] |
Glu писал(а): У тебя перепускает главный цилиндр гидропривода сцепления. Меняй - все пройдет. Т.е. когда ты долго держишь педаль, жидкость понемногу просачивается через манжет обратно в бачок, и свободный ход выбирается. Уровень жидкости при этом не меняется. Если б система завоздушивалась, то жидкость бы выходила через эту же дырку.
![]() Золотые слова. Добавить нечего, тока +1 |
Автор: | Петруха [ 15 окт 2007, 13:38 ] |
У меня такое наблюдение, после езды по бездорожью-пересечёнке, т.е. когда часто приходиться работать сцеплением, педаль становиться туже. К чему бы это? |
