Ошибка - Р0102 на бк ГАММА. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20098 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Гость [ 15 окт 2007, 12:21 ] |
Заголовок сообщения: | Ошибка - Р0102 на бк ГАММА. |
Вообщем так, переодически не часто, раз в неделю, а то и две недели, на прогретом двигателе, всегда на ходу. Выскакивает ошибка - Р0102 (Датчик расхода воздуха - Низкий уровень сигнала) На приборной панели загорается лампочка с движком. : По машине ничего не чувствуется, вроде как всё в норме, расход, обороты, приём. Делаю сброс ошибок на БК, и какото время нормально, а потом опять. 1. Если менять датчик то какой лучше,? 2. Если не датчик. то что ещё посмотреть? (провода на плохой контакт смотрел.) 3. К чему готовится :?: : |
Автор: | Большой Хорхе [ 15 окт 2007, 12:37 ] |
1. Обычный. 2. Датчик выкинуть. 3. К смене датчика (стоимость датчика + замена). з.ы. Сгоняй сначала на компьютерную диагностику, а потом меняй - диагностика дешевле выйдет. ![]() з.з.ы. Вот тебе два датчика на выбор: http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=description&id=48 или http://www.chevy-shop.ru/index.php?pl=d ... ion&id=568 |
Автор: | Alex195022 [ 15 окт 2007, 13:26 ] |
А зачем сразу менять? Дело может быть и не в ДМРВ. Ошибка редко напрямую указывает на неисправный датчик. К каждой системе впрыска идет свой ДМРВ. У ШН это 037 (7.0) или 116 (7.9.7). Выбора нет. |
Автор: | Гость [ 15 окт 2007, 13:47 ] |
Alex195022 писал(а): А зачем сразу менять? Дело может быть и не в ДМРВ. Ошибка редко напрямую указывает на неисправный датчик. Уменя 7.9.7, слышал что есть наши а есть бош, ладно посмотрю вечером какой у меня.
К каждой системе впрыска идет свой ДМРВ. У ШН это 037 (7.0) или 116 (7.9.7). Выбора нет. Вот и у меня сомнения, что датчик, неисправность периодического характера, по идее если неисправность есть так почему она после сброса ошибок сразу не проявляется а через довольно таки большой промежуток времени :?: |
Автор: | alekbell [ 15 окт 2007, 19:39 ] |
Тоже самое и у меня, но только за сегодня ошибка выскакивала 2 раза. Что заметил, во время ошибки двиг обороты набирает без нагрузки медленнее. Неохота датчик покупать-дорогой сволочь. ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2007, 05:45 ] |
sergo1968 писал(а): Уменя 7.9.7, слышал что есть наши а есть бош, ладно посмотрю вечером какой у меня.
Вот и у меня сомнения, что датчик, неисправность периодического характера, по идее если неисправность есть так почему она после сброса ошибок сразу не проявляется а через довольно таки большой промежуток времени :?: 1.Ни каких "наших" ДМРВ нет. Только Бош. 2. Таков алгоритм фиксации ошибки контроллером |
Автор: | Гость [ 16 окт 2007, 10:50 ] |
Alex195022 писал(а): sergo1968 писал(а): Уменя 7.9.7, слышал что есть наши а есть бош, ладно посмотрю вечером какой у меня. Вот и у меня сомнения, что датчик, неисправность периодического характера, по идее если неисправность есть так почему она после сброса ошибок сразу не проявляется а через довольно таки большой промежуток времени :?: 1.Ни каких "наших" ДМРВ нет. Только Бош. 2. Таков алгоритм фиксации ошибки контроллером 2.Алгоритм :?: то раз в неделю, то месяц проездить можно. |
Автор: | Alex195022 [ 16 окт 2007, 10:58 ] |
sergo1968, значит ошибка носит непостоянный характер. А контроллер фиксирует ее если она повторяет по опред. алгоритму. |
Автор: | Гость [ 24 окт 2007, 10:45 ] |
sergo1968 писал(а): Alex195022 писал(а): А зачем сразу менять? Дело может быть и не в ДМРВ. Ошибка редко напрямую указывает на неисправный датчик. Уменя 7.9.7, слышал что есть наши а есть бош, ладно посмотрю вечером какой у меня.К каждой системе впрыска идет свой ДМРВ. У ШН это 037 (7.0) или 116 (7.9.7). Выбора нет. Вот и у меня сомнения, что датчик, неисправность периодического характера, по идее если неисправность есть так почему она после сброса ошибок сразу не проявляется а через довольно таки большой промежуток времени :?: Съездил к братцу на СТОшку, посмотрели 116 стоит, подключили их мотертестер, тоже выписал ошибку, снял он датчик продул пошаманил, поставил на место, протянул все хомуты на гофрах (возможен подсос воздуха) вообщем как только выскочит опять ошибка, приеду поставлю другой датчик, есть в наличии. |
Автор: | alekbell [ 31 окт 2007, 18:48 ] |
Ну и что? Была эта же песня, купил, поставил, 3 дня ничего а сегодня опять вылезла, тока теперь сразу две, т.е низк сигнал ДМРВ и высок сигнал датч температуры вх воздуха. Что теперь делать? Не третий же покупать! |
