Резиновый скрип в ступице http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20100 |
Автор: | LokoTen [ 16 окт 2007, 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Резиновый скрип в ступице |
После того как сервисмены поменяли мне обе правые шаровые, появился резиновый скрип при движении. Поддомкратил колесо, стал крутить, скрип стал заметен, особенно когда чуть-чуть покачиваешь колесо из стороны в сторону, выбирая люфт, еще даже когда остяльная часть трансмиссии в движение не пришло, как будто что-то трется обо что-то. Снял колесо, стал крутить ступицу, скрип не пропал, такое ощущение что скрип идет откуда то из района ступичного подшипника, что это может быть? |
Автор: | нинин [ 16 окт 2007, 08:29 ] |
LokoTen, скорее всего замена ступичного подшипника. Я бы тянуть не стал, и под предлогом замены смазки вскрыл узел. Удачи |
Автор: | Гость [ 16 окт 2007, 11:55 ] |
Возможно ступице хана, я два раза менял. Сначало подобные синптомы были |
Автор: | LokoTen [ 17 окт 2007, 08:29 ] |
Чем грозит? Записался я на вторник только, а сегодня ехал - уже такой конкретный громкий скрип шел. Что может случиться? Может лучше пока поставить ее на прикол? |
Автор: | Griff [ 17 окт 2007, 10:42 ] |
LokoTen, Варианта исхода два, или до скрипит до замены, или заклинит по дороге, такое бывало уже, лучше не шутить |
Автор: | LokoTen [ 17 окт 2007, 10:44 ] |
Griff писал(а): LokoTen, Варианта исхода два, или до скрипит до замены, или заклинит по дороге, такое бывало уже, лучше не шутить
Спасибо, ну значит сегодня домой доеду еще, и до понедельника трогать не буду, только в пятницу в больницу пацана свожу... |
Автор: | Griff [ 17 окт 2007, 10:56 ] |
LokoTen писал(а): Griff писал(а): LokoTen, Варианта исхода два, или до скрипит до замены, или заклинит по дороге, такое бывало уже, лучше не шутить Спасибо, ну значит сегодня домой доеду еще, и до понедельника трогать не буду, только в пятницу в больницу пацана свожу... Аккуратнее и не быстро! |
Автор: | LokoTen [ 17 окт 2007, 10:59 ] |
Griff писал(а): LokoTen писал(а): Griff писал(а): LokoTen, Варианта исхода два, или до скрипит до замены, или заклинит по дороге, такое бывало уже, лучше не шутить Спасибо, ну значит сегодня домой доеду еще, и до понедельника трогать не буду, только в пятницу в больницу пацана свожу... Аккуратнее и не быстро! Постараюсь! |
Автор: | нинин [ 17 окт 2007, 11:35 ] |
LokoTen, Цитата: Чем грозит?
Езда с убитым ступичным подшипником может грозить потерей ступицы в лучшем слачае (+ 1000 р. к ремонту, цены примерные) И аварийной ситуацией в худшем. В общем, ничего хорошего |
Автор: | LokoTen [ 24 окт 2007, 07:58 ] |
Всем привет! В общем, после замены правых шаровых в автоцентре у меня появился скрип в районе правого переднего колеса. Причем довольно сильный, подозрение пало на ступицу. (Я покрутил колесо, когда его чуть-чуть в стороны покручиваешь, еще до того, как в дело вступает трансмиссия, слышно поскрипывание, оно продолжилось при снятом колесе. Звук шел откуда то из ступицы) Вчера я наконец то побывал в автоцентре и они мне мурыжили машиину полдня. В результате по их словам с правой ступицей у меня все в порядке! а вот слева они отрегулировали подшипник ступицы! При последующей езде выяснилось, что сильный скрип пропал, однако осталось поскрипывание при движении без нагрузки, педаль газа поддаешь, скрип пропадает, отпускаешь - появляется, причем не постоянный а как будто что-то задевает. Особо сильным я бы его не назвал, магнитола его заглушает, но что это может быть? Все-таки ступица или нет? Как проверить? И еще - на кочках идет резиновый скрип сзади, ориентировочно справа, в автоцентре мне сказали что типа это у вас тросик ручника скрипел, они его смазали и больше не должно скрипеть. Фиг там, скрипит что аж бегом. При этом они сказали что амортизаторы они проверили. Что еще там может скрипеть? Может где там есть какие-нибудь сайлентблоки или еще какие резиноые изделия? Камасутру по ШНиве я еще не купил, поэтому сам не в курсе про устройство задней подвески. Заранее благодарю за помощь! |
