Схема системы управ. двигателем с катушкой зажигания.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20115
Автор:  Брюс [ 24 окт 2007, 11:43 ]
Заголовок сообщения:  Схема системы управ. двигателем с катушкой зажигания.
Друзья!!!! Подскажите, где можно найти схему системы управления двигателем с катушкой зажигания(КЗ). Везде выложены только схемы с блоком зажигания, в котором установлены электронные ключи в одном корпусе с катушкой зажигания. У меня же на машине стоит просто КЗ. Решил замутить какую-нить противоугонную цепь, а достоверной схемы под руками нет. Заранее спасибо!
Автор:  Alex195022 [ 24 окт 2007, 13:45 ]
Брюс, короче говоря тебе нужна схема 7.9.7. Смотри любое руководство по 7.9.7. Хотя бы на WWW.Niva4x4.ru в Фак.Разрывать надо "+" на блок катушек
Автор:  Брюс [ 24 окт 2007, 14:41 ]
Спасибо, сейчас посмотрю. Можно и плюс разорвать, но только это просто, как с бензонасосом, открывают лючок, зачищают серый провод, прикручивают к нему тупо провод и в прикуриватель. С (+) плюсом катушки также, только сразу бросают на аккумулятор. Нужно рвать два канала, т.е. 2-ва остальных провода, при том в скрытом месте.
Автор:  Брюс [ 24 окт 2007, 15:06 ]
Вроде всё просмотрел на сайте 4х4, не видно схемы.... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Автор:  Брюс [ 24 окт 2007, 15:29 ]
Автор:  Alex195022 [ 24 окт 2007, 16:11 ]
Брюс, два остальных провода - сигналы управления катушками. Можно и их.
Автор:  Брюс [ 25 окт 2007, 08:22 ]
Я понял, что эти провода управления двух обмоток КЗ. Мне их надо найти на контроллере, куда они приходят, чтобы лишний раз не лазать по проводке, т.е. нужна схема.
Автор:  Alex195022 [ 25 окт 2007, 08:24 ]
Брюс, в руководстве 7.9.7 есть распиновка контроллера.
Автор:  Reset [ 25 окт 2007, 15:26 ]
http://chiptuner.ru/docs.php Правда там от классики и от переднеприводных вазов, но это сути не меняет
Автор:  Брюс [ 26 окт 2007, 08:04 ]
Спасибо, давно думал зайти на этот сайт, когда то качал от туда софты, так и не решился.....
