Непонятный стук.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20139
Автор:  Abaddon [ 05 ноя 2007, 15:59 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный стук.
Машина стоит (без разницы работает движок или нет) и если резко выкрутить руль слышен удар в левый лонжерон. Удар приличный, при чем слышен один раз при первом повороте руля, потом крутишь и все нормально. Перестаешь крутить, немного постоит и снова удар при повороте руля. Подтянули крепление рулевого механизма к лонжерону, проверили наличие масла в картере рулевого механизма, все нормально. У меня пока 2 варианта, либо верхняя шаровая, либо что-то в рулевом. Подскажите, кто нить знает что может стучать?
Автор:  Суперконь [ 05 ноя 2007, 17:01 ]
Рулевой редуктор болтается
Автор:  Abaddon [ 05 ноя 2007, 17:18 ]
Одно уточнение, при вывешенных колесах руль крутится без ударов.
Автор:  Тридэфикс [ 05 ноя 2007, 17:22 ]
да здесь у каждого првого такое было и есть.существует версия, что надо распустить, а поотом под нагрузкой в весом 4-ре чела снова затянуть сайлен-блоки, актуально для новых машин..
Автор:  Abaddon [ 05 ноя 2007, 17:22 ]
это тоже самое что "корпус рулевого механизма"?
З.Ы. именно так написано в умной книжке :smile_nod:
Автор:  Дмитрий Донской [ 05 ноя 2007, 20:40 ]
У меня лонжерон лопнул в 2 местах возле болтов крепления рулевого редуктора, пришлось заваривать, а симптомы были теже самые.
Автор:  андрей.c [ 05 ноя 2007, 21:53 ]
Скорей всего нижние сайлен-блоки,нужно подтянуть под нагрузкой.
Автор:  Андрей док [ 05 ноя 2007, 22:48 ]
Abaddon, у меня именно так стучат верхние шаровые
Автор:  Abaddon [ 06 ноя 2007, 08:43 ]
Трещину в лонжероне заметили бы, когда подтягивали крепление рулевого.
Автор:  Abaddon [ 06 ноя 2007, 08:45 ]
Я вот тоже все больше склоняюсь к мнению, что это шаровая. Долбит в основном при повороте влево и однократно. Короче буду наблюдать. К тому же через пару недель планирую лифтовать, заодно можно будет глянуть что там с шаровой :smile_nod:
