Ремень канифолью намазать?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20144
Страница 1 из 3
Автор:  Dm.VZ [ 07 ноя 2007, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Ремень канифолью намазать?
Никто не пробовал ремень канифолью намазать?
А то стоит проехать через лужу - сразу свист!
Сейчас с утра похолодало - тоже посвистывает...
Тянуть сильнее босюсь уже, только недавно поменял очередную помпу :smile_doh:
Вот думаю взять кусочек канифоли, растворить его в ацетоне и получившимся флюсом кисточкой намазать ремень.
Как думаете, стоит попробовать? :
P.S. Можно конечно купить какую-нить химию в балончике, но судя по отзывал не эфективно все это, да и покупать "воздух" в балончике не наш метод! :
Автор:  dmorra [ 07 ноя 2007, 11:34 ]
Dm.VZ, Или ставь импорт,или тяни.
Автор:  bav65 [ 07 ноя 2007, 11:35 ]
Канифоль, надолго ли?
Это не смычек и не лентопротяг в ма-фоне.
Либо ремень вытянут либо натяг не по мануалу.
Если не тянуть до поту, ни помпе ни генератору ничего плохого не будет!!!!!!!!
Хотя свист после лужи не страшно, высохнет перестанет.
Хуже если свистит под нагрузкой.
В прошлую зиму заменил помпу и ремень, в морозы после запуска свистел, крутнул болт натяга на пару витков и все перестало.
Автор:  Gr [ 07 ноя 2007, 12:01 ]
лучше купи балончик соответсвующей автохимии, помогает
Автор:  Needle [ 07 ноя 2007, 12:20 ]
очень слабо, самое верное - заменить ремень или подтянуть, если это возможно.
Автор:  Mefody [ 07 ноя 2007, 12:24 ]
На втором ремне пользую, точнее на первый ремень раз брызгал, летом после 65000 км пробега его заменил, поставил новый, как начались дожди иногда стал повизгивать, побрызгал и на него. Эфектом доволен.
Автор:  VDV [ 07 ноя 2007, 12:47 ]
А чем брызгаете? Название есть? Сутра тоже начал попискивать..... :
Автор:  Mefody [ 07 ноя 2007, 13:00 ]
Я вот этой пользуюсь:
[img]http://www.avto-partner.ru/content/image/hg5505[1].jpg[/img]
http://www.avto-partner.ru/info/aga/higear/277/
Автор:  Старый [ 07 ноя 2007, 15:08 ]
Всем привет!
Эта штука в баллоне имеет тотже принцип, что и канифоль. А канифоль оч.хорошо растворяется в спирте. ИМХО ацетон для резины в ремне не очень gud.
Автор:  Гость [ 07 ноя 2007, 17:12 ]
втору топика:
хернёй не страдай, купи новый хороший ремень! :
