И вот тут бы двигателю заглохнуть, но... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20147 |
Автор: | Большой Хорхе [ 08 ноя 2007, 14:44 ] |
Заголовок сообщения: | И вот тут бы двигателю заглохнуть, но... |
В последние пару недель выполз у меня странный глюк. Пока что беззлобный. Еду спокойно, всё залито, всё исправно, всё работает, скорость есть, нагрузка небольшая и тут - хренась! Загораются СЕ, "недостаточный уровень масла" и "разряд аккумулятора" на приборной панели. Двигатель при этом НЕ глохнет, ГУР работает, тормоза работают. То бишь складывается впечатление, что я просто ошибся с передачей, включил повышенную там, где надо было включить пониженную, НО двигатель даже не дёргается, то бишь это не передача. Было такое и на трассе - я где-то 90 шёл, на пятой. Тоже подумал, что просто передачей ошибся, поехал, например, в горку, а тут накатика и не хватило. Бензин уже успел "проесть" и залил в другом месте, то есть грешить на заправку не стоит. Закономерности проявления глюка не выявил, хотя каждый раз, вроде бы, происходило это при выжатом сцеплении. На ХХ машину не троит. На БК ошибок нет, кроме блуждающих глюков с "пропуски зажигания", но это я просто не обнулял БК. Недавно попал на 1602 (отсутствие напряжения в цепи питания контроллера) и на "низкий уровень сигнала ДМРВ". Но не повторялись больше. Как думаем, что это за хрень? Забить могу, но не очень хочется. Мало ли ещё на трассе (тьфу до х** раз) откажет чего-нибудь... Сам я пока грешу на ЭСУД. |
Автор: | nicksw [ 08 ноя 2007, 14:48 ] |
Может, "масса" где-то не контачит? : |
Автор: | Alex195022 [ 08 ноя 2007, 15:15 ] |
CHeauN, ЭСУД ни при чем. Это возможно глюки электрики. Лампочка с масленкой - это низкое давление масла СЕ горит когда на нее подается "-". Возможно где-то протерлась изоляция и контачит на землю |
Автор: | Гость [ 08 ноя 2007, 15:30 ] |
Что то с электрикой, землю глянь. : |
Автор: | carmack [ 08 ноя 2007, 15:38 ] |
Масса. Было такое на таврии, когда к мотору не был подключен минусовой провод - вся масса шла через тросик сцепления в момент нажатия. При этом наблюдались дьявольские вещи, в виде перезагрузки БК, загорания лампочек вполнакала,... |
Автор: | Гость [ 08 ноя 2007, 15:43 ] |
carmack, +1 |
Автор: | Большой Хорхе [ 08 ноя 2007, 15:51 ] |
БК на "Таврии"? : Может быть и масса, это я посмотрю, но пока что не наблюдается периодичности.. Может быть, крепление массы открутилось немного и периодически пропадает контакт. |
Автор: | Гость [ 08 ноя 2007, 15:54 ] |
Или окислелся. Как вариант. : |
Автор: | Alex195022 [ 08 ноя 2007, 16:00 ] |
CHeauN, масса может пропадать периодически, если открутилась гайка на шпильке около блока ЦЗ. Но тогда в этот момент и стеклоподъемники должны отказывать. Встречал такой глюк. |
Автор: | Гость [ 08 ноя 2007, 16:55 ] |
Только гадать, проверять надо массу. Похоже в ней вся загвоздка. : |
