проблема с механизмом стеклоочистки
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20174
Автор:  SMH1980 [ 20 ноя 2007, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  проблема с механизмом стеклоочистки
щетки дворников не поднимаются как будто их что то придавило, рукой их чуть приподнимешь над стеклом и начинают ходить, саму трапецию или моторчик смотреть?
Автор:  Лешка027 [ 20 ноя 2007, 19:04 ]
почий тут: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
У меня точно так же было. Я был уже готов купить полностью моторчик с трапецией в сборе, но оказалось и не нужно. Снял полностью трапецию, разобрал моторчик, прочистил, все поставил, и ЧУДО - уже месяца три работает. Не поленись, попробуй!
Автор:  SMH1980 [ 20 ноя 2007, 19:07 ]
ок спасибо почитаю!
Автор:  R_Nikolay_S [ 21 ноя 2007, 11:12 ]
SMH1980,
Как давно у тебя машина?
У меня на новой машине где-то после 15 тыс км.пробега (но это не показатель), похожее было из-за ослабления затяжки гаек самих кронштейнов дворников. Просто снимаешь колпачки и подтягиваешь гайки (ключ 10-ка, по-моему)
Автор:  Тамплиер [ 23 ноя 2007, 14:11 ]
И не забудьте меточку поставить, или запомнить как собрана трапеция. Ибо имел неприятный опыт по настройке работы дворников. Часа 2 впустую убил.
Те же неприятности словил с щетками - начали клинить. Разобрал, прочистил четки в моторчике, смазал движущиеся части, собрал трапецию, поставил, включил щетки...до половины стекла дошли и вниз ниже уровня стекла и ниже. Короче, замаялся искать нужное положение :
Автор:  Сергей С. [ 27 ноя 2007, 16:34 ]
У меня вот что. Ближе к минус 10 градусам на улице утром дворники не двигаются. Потом машина прогреется, всё ок. Тоже моторчик смотреть?
Автор:  Can1 [ 28 ноя 2007, 23:26 ]
Я поменял щетки на безкаркасные, все работает в любой мороз, и чистят очень хорошо!
Автор:  Сергей С. [ 29 ноя 2007, 11:46 ]
Щетки у меня зимние, не в них дело, а сам механизм, похоже, замерзает.
Автор:  Болтяра [ 29 ноя 2007, 12:19 ]
Сергей С., ПОИЩИ В WWW.ZR.RU ТАМ ПРО НИХ ПИСАЛИ.ЧТО ТО ПРО ОКИСЛЕНИЕ КОНТАКТОВ .МЕНЕ ПОМОГЛО. :
Автор:  SMH1980 [ 29 ноя 2007, 20:18 ]
вообщем заехал я в мосниву, открыли посмотрели на замену трапеция, за работу 400 сотни и сама трапеция 1100 у них
