Приборная панель отрубилась. Предохранитель? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20184 |
Автор: | mapper [ 26 ноя 2007, 15:13 ] |
Заголовок сообщения: | Приборная панель отрубилась. Предохранитель? |
Возможно , было КЗ - менял ламочку в плафоне под крышей, неудачно вставил. Какой предохранитель смотреть? И ещё, как активировать тест приборов - подзабыл? Спасибо. |
Автор: | шнива030 [ 26 ноя 2007, 20:55 ] |
там должно нарисовано на блоке,а тест,нажал кнопку на понели ,держишь и вкл. зажигание : |
Автор: | Тридэфикс [ 26 ноя 2007, 21:43 ] |
шнива030 писал(а): там должно нарисовано на блоке,а тест,нажал кнопку на понели ,держишь и вкл. зажигание :
нифига на крышке нету.. со слов очевидцев...я тож думал как на 8-ре... всё тебе в картинках- ляпота! ан нет! ![]() |
Автор: | шнива030 [ 27 ноя 2007, 21:09 ] |
3Dfx_TriDDDek писал(а): шнива030 писал(а): там должно нарисовано на блоке,а тест,нажал кнопку на понели ,держишь и вкл. зажигание : нифига на крышке нету.. со слов очевидцев...я тож думал как на 8-ре... всё тебе в картинках- ляпота! ан нет! ![]() ![]() |
Автор: | Тридэфикс [ 27 ноя 2007, 21:14 ] |
шнива030 такой полезный для форума!!! ![]() не.. не можно. ![]() |
Автор: | шнива030 [ 28 ноя 2007, 15:07 ] |
3Dfx_TriDDDek, рад помочь ![]() |
Автор: | dsam [ 29 ноя 2007, 13:32 ] |
mapper, А машина заводится? Только что, пару часов назад, произошла следующая фигня. Подцепил прицеп, поехал, включил поворотник, стал поворачивать, вдруг отрубился поворотник, выключилась панель (часы, пробег, контр.лампы). Заглушил машину, стал заводить - не заводится. Включаю зажигание - насос качает, контр. лампы не загораются, часы не работают. Поворачиваю ключ - машина не заводится. С толкача завели. Не работают поворотники. Сгорел предохранитель. Поменял на новый - все ОК, панель заработала, машина завелась. Вот такая ерунда. |
Автор: | Dimix [ 29 ноя 2007, 21:57 ] |
Предохранитель на 7.5 ампер : там только 2 предохрнителя на 7.5 легко найдёшь : |
