Хелп ми! С адсорбера течет бензин!!! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20207 |
Автор: | sek@ [ 08 дек 2007, 22:20 ] |
Заголовок сообщения: | Хелп ми! С адсорбера течет бензин!!! |
С дуру налил бензин под завязку, аж с заливной горловилы полилось. Спустя какое-то время полез под капот, пока менял свечи увидел что и на заглушенном, и потом на работающем моторе со штуцера адсорбера, к которому не подсоединен ни один шланг иногда вытекал бензин, не много, грамм по 5 не больше. Грешу на перелив топлива в баке. Это нормально??? |
Автор: | Colonel [ 08 дек 2007, 22:55 ] |
Это не нормально. И пока не устранишь - лучше ваще не заводить... Но это не от перелива... Фигню эту ни разу не разбирал, чо она делает - догадываюсь смутно : поэтому больше ничо не скажу... А не из соединений ли бензопровода течет? |
Автор: | КУЗЬКИН ОТЕЦ [ 08 дек 2007, 22:58 ] |
Colonel, а эта тема катит ? |
Автор: | Andy2 [ 08 дек 2007, 23:04 ] |
Поработаю поиском http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 80&start=0 И проверь на всякий случай продувается ли адсорбер. Положи руку на клапан на адсорбере и газани со стороны капота вручную - должен почувствовать его работу , да и на хх должен периодически. |
Автор: | sek@ [ 08 дек 2007, 23:08 ] |
Colonel писал(а): А не из соединений ли бензопровода течет?
Нет, именно вот с пластмассового штуцера, который видимо предназначаен для стравливания воздуха или не знаю чего... |
Автор: | Alex195022 [ 09 дек 2007, 10:27 ] |
sek@ писал(а): Нет, именно вот с пластмассового штуцера, который видимо предназначаен для стравливания воздуха или не знаю чего...
Это для подачи воздуха в адсорбер при продувке |
Автор: | sek@ [ 09 дек 2007, 22:27 ] |
Ситуация разрешилась сама собой. Вобщем совет мой всем такой, не наливайте "бензин подзавязку". Видимо одна из трубок которая соединяет бак с адсорбером *у нас культурный форум* бензина, и давление создаваемое в баке выплевывало попавший в эту трубку бензин через адсорбер. Уменьшение бензина в баке разрешило эту проблему. |
Автор: | mitrich [ 09 дек 2007, 22:35 ] |
sek@, Скока раз наливал под завязку, ни разу ничего подобного не было. ИМХО это какой-то косяк. Ищи! |
Автор: | sek@ [ 09 дек 2007, 23:53 ] |
mitrich писал(а): sek@, Скока раз наливал под завязку, ни разу ничего подобного не было. ИМХО это какой-то косяк. Ищи!
Я налил так, что у меня из горловины потек бензин. И скорее всего ты просто этого не замечал. Я сам бы этого не увидел если бы в тот момент не возился бы под капотом. Бензин выплевывался маленькими дозами (грамм по 5-10 примерно), с переодичностью раз в 5-7 минут. |
Автор: | Viktor Сан [ 10 дек 2007, 00:50 ] |
Через адсорбер идет вентиляция бензобака. У клапана адсорбера есть 2 штуцера, и соответственно 2 шланга. Один идет через обратный клапан к бензобаку, а второй на дроссельную заслонку, на ней штуцер спереди внизу. |
