стартер не реагирует http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20238 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | koland [ 19 дек 2007, 22:31 ] |
Заголовок сообщения: | стартер не реагирует |
На горячую при повторном запуске стартер никак не реагирует на поворот ключа, через 5-10 минут оживает. При включеном свете так же не работает. Подскажите что может быть? Купил новый стартер, помогло на месяц. Шнива 2003, гена с низу, пробег 145000 |
Автор: | Colonel [ 19 дек 2007, 22:33 ] |
koland, у мну така же фигня, ток потом не реагирует, пока втягивающее не поменяю, да еще - ток со второго раза... : Стыдно, но больше снимать не буду... Надо схему смотреть и много думать... |
Автор: | Alex195022 [ 20 дек 2007, 07:48 ] |
Втягивающее - в первую очередь. Может быть и силовая масса на двигателе. |
Автор: | dmorra [ 20 дек 2007, 09:19 ] |
koland, К электрику |
Автор: | йа шнивко [ 20 дек 2007, 10:10 ] |
koland, было такое когда то давно на восьмерке, стартер менял, втягивающее, массу тоже смотрел....не помагло : так и продал |
Автор: | Kotvan [ 20 дек 2007, 11:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: стартер не реагирует |
koland писал(а): На горячую при повторном запуске стартер никак не реагирует на поворот ключа, через 5-10 минут оживает. При включеном свете так же не работает. Подскажите что может быть? Купил новый стартер, помогло на месяц. Шнива 2003, гена с низу, пробег 145000
Начнем с начала, мог и аккумулятор просесть нужно зарядить. Проверить массу соединения с двигателем. При повороте ключа (повторном, как ты пишешь) слышишь ли щелчек втягивающего или нет? Теперь, что такое при включенном свете не заводится, а выключил и сразу завелась? |
Автор: | Тридэфикс [ 20 дек 2007, 19:54 ] |
машина новая?? или нет?? классика жанра, это обгорают медные болты нутри втягивающего реле (на рынке по 50 рублей), или же плохая масса , при чем силовая..в том числе елси машина б/у (у тебя пост единственный на форуме.. ..?!?!?) то иногдла можно пошурудить клемму акумулятора.. если есть эффект, вычищай её внутри наждачкой, или круглым напильником (не должно быть "застекленевшего" налета-смотришь внутрь-а она вроде чистая, отличная, аж блестит! ЭТО ОБМАН) |
Автор: | koland [ 20 дек 2007, 22:44 ] |
Господа я же все указал и год и пробег авто и что стартер новый. Действительно при включенном обогреве стекла и ближнем свете на ГОРЯЧУЮ при повороте ключа - тишина, не отпуская ключ выключаю свет и обогрев и О ЧУДО заводится. Да я первый раз на этом форуме, потому что вполне самостоятельно разбираюсь в устройстве автомобиля, но не в этот раз. Поездка к нескольким электрикам не дала результата - поменял стартер, помогло на месяц:smile_doh: Сил моих больше нет ни кто не может вылечить выход из строя нижнего генератора из-за попадания на него влаги (меняю в год до 5 штук) Постоянно обламывает крепление насоса гидроусилителя:smile_doh:((( Кстати электрик утверждал, что в ШНиве нет отдельной массы (косички). АКБ 1год, клеммы в полном порядке, бортовое напряжение чуть более 13 вольт, правда при включенных фарах, обогреве и противотуманках может садится до 12 и даже 11,7 вольт. При повороте ключа щелчка втягивающего не слышу. Реле стартера видимо нет вообще. |
Автор: | Colonel [ 20 дек 2007, 22:51 ] |
Реле стартера видимо нет вообще. Ну это - гон ваще... у тя ножка есть для включения стартера? Та же фигня, писал уже... сегодня в электрофоруме начитался... Но там - про мой случай... А то, что стартер новый и так вот от температуры... а мож от напруги? |
Автор: | nemoskvich [ 21 дек 2007, 06:25 ] |
Реле стартера на ШН нет. Если нет щелчка втягивающего реле, то нахрена менять сам стартер? Наверняка где-то слабый контакт, котрый не пробивается при пониженном напряжении (включенном обогреве и свете). Надо смотреть линию запитки втягивающего реле от замка зажигания. Бывает на самом реле окисляется место пайки концов обмотом (втягивающей и удерживающей, пайку видно снаружи). Стартер меняли в сборе с втягивающим или старое осталось? |
