Как правильно менять Охлаждающую Жидкость http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20250 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Zlon [ 25 дек 2007, 21:28 ] |
Заголовок сообщения: | Как правильно менять Охлаждающую Жидкость |
![]() 1 он давно такой был, герметик и т д промылся -потек 2 не всю воду слили при ремонте и замерз-треснул в нивацентре при замене ОЖ снимали нижний патрубок в придорожном сервисе открутили хитрый болт из блока цилиндров и сказали что само вытечет (правда текло) кто прав? |
Автор: | Dmchehow [ 25 дек 2007, 21:36 ] |
Zlon, кто прав хрен знает но скорее всего у тебя в системе был воздух...и из за этого и сорвало патрубок у меня такое было раза 3 поначалу...нужно спустить воздух при заливке ОЖ |
Автор: | Zlon [ 25 дек 2007, 21:42 ] |
дык сорвало и сорвало, фиг бы с ним, почему радиатор то потек? может не всю воду вылили? |
Автор: | Dmchehow [ 25 дек 2007, 21:45 ] |
Zlon, так сорвало в связи с увеличением давления и радиатор возможно потек из за этого...микротрешина которая расширилась...а не могло быть что залили голимый тосол а он замерз?? : :? |
Автор: | Zlon [ 25 дек 2007, 21:53 ] |
сорвало-все вытекло-надел залил воду-заехал в сервис -поменял на антифриз-потек через день |
Автор: | Partizan-ru [ 25 дек 2007, 21:55 ] |
Когда мне сливали ОЖ то официалы откручивали болт на блоке цилиндров... Цитата: не всю воду слили при ремонте и замерз-треснул
ИМХО вода рабивалась в тосоле (антифризе) и не могла замёрзнуть... |
Автор: | Partizan-ru [ 25 дек 2007, 21:59 ] |
Кстати пробочку расширительного бачка проверь на предмет закисания клапана... (на прогретой отверни, давление должно быть, но не очень большое)... как точнее проверить где то было на форуме написано (а я так с открыванием, на глазок ориентируюсь).. |
Автор: | Zlon [ 25 дек 2007, 21:59 ] |
спасибо дяденьки, выяснил через блок цилиндров надо сливать походу сам треснул : |
Автор: | Partizan-ru [ 25 дек 2007, 22:02 ] |
Zlon писал(а): спасибо дяденьки, выяснил через блок цилиндров надо сливать походу сам треснул :
Ладно хоть дедушками не назвал : |
Автор: | Partizan-ru [ 25 дек 2007, 22:04 ] |
ИМХО особой разницы нет как сливать... Просто патрубок муторно я думаю снимать.... |
