Help! Замена масла в КПП. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20252 |
Автор: | AGLion [ 26 дек 2007, 22:38 ] |
Заголовок сообщения: | Help! Замена масла в КПП. |
История следующая... немного увеличился шум в КПП, решил сменить масло. В руководстве написано объем картера КПП 1,6. Машина стоит на эстакаде, сливаем масло ПОЛНОСТЬЮ. Заливаем новое. Залили с натягом 1,2 л : : : . Очень показалось странным, может наклон эстакады, нет, проверили строительным уровнем для уверенности. Решили замерить объем слитого масла. Тоже самое примерно 1,1л. Посмотрели в другую умную книжку, тоже самое объем 1,6. Подскажите кто что думает насчет этого Плз! Варианты неполного слива масла, наклона эстакады или машины на другою ось отпадают (не чайники вроде)!!! |
Автор: | Швед [ 26 дек 2007, 22:43 ] |
А я не заморачивался с замером просто нагнетателем накачал пока не полилость с заливной пробки. : |
Автор: | DenSSS [ 26 дек 2007, 22:59 ] |
У меня после замены всей трансмиссионки остался литр масла , от требуемого объёма . |
Автор: | Anatol [ 27 дек 2007, 11:06 ] |
A я в КПП заливаю на наклонной эстакаде. Полтораха вроде входит. И не шумите на меня : Сальники не выдавливает. А для пятой передачи лучше ![]() |
Автор: | Болтяра [ 27 дек 2007, 13:24 ] |
На всех 5-ступках масло заливается по заливную пробку предварительно наехав пер.лев.колесом на брусок(..........) см10. : :| |
Автор: | Alex195022 [ 27 дек 2007, 13:28 ] |
КПП видно от холода скукожилось. У меня 1.5 литра входят. |
Автор: | Анатолич [ 27 дек 2007, 13:59 ] |
Цитата: Варианты неполного слива масла
Без вариантов: в крышке блока 5й передачи масло осталось. |
Автор: | OL-18 [ 27 дек 2007, 14:02 ] |
Анатолич, Цитата: Без вариантов: в крышке блока 5й передачи масло осталось.
и как его слить : откачивать : |
Автор: | Швед [ 27 дек 2007, 14:03 ] |
Alex195022, : : : Пот сталом. |
Автор: | Анатолич [ 27 дек 2007, 16:48 ] |
OL-18 писал(а): Анатолич,
Цитата: Без вариантов: в крышке блока 5й передачи масло осталось. и как его слить : откачивать : Никак. Прибавь к этому еще по 50гр масла в закрытых подшипниках. Ежли при съеме коробки "вертолет" с вторичног вала откручен, то эта поллитра масла могет вылиться на башку, когда КПП на руках вертикально. Ну либо выльется непосредственно при съеме крышки. Так чта не грузись. Нормально все : ![]() |
