Скрип после замены шаровых http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20274 |
Автор: | Андрей Седых [ 07 янв 2008, 12:24 ] |
Заголовок сообщения: | Скрип после замены шаровых |
После замены нижних 2-х шаровых появился скрип, е5сли поворачивать руль влево или вправо, на месте ничего не скрипит, только при езде, подскажите что это? |
Автор: | Tri [ 07 янв 2008, 14:14 ] |
У меня такое переодически появляется и пропадает. Только в верхних. Долго мучался пока нашел, даже подшипники ступиц менял. Трется стальной палец о пластиковую втулку, а смазки нет, вот и скрип. Забей! |
Автор: | рк-100 [ 07 янв 2008, 14:30 ] |
Цитата: Трется стальной палец о пластиковую втулку, а смазки нет, вот и скрип. Забей! А лучше сними и положи смазочки,дольше отходят,а вообще когда берешь новую ,то под пыльник не плохо глянуть. :
Автор: | Vasilij [ 07 янв 2008, 14:40 ] |
рк-100 писал(а): Цитата: Трется стальной палец о пластиковую втулку, а смазки нет, вот и скрип. Забей! А лучше сними и положи смазочки,дольше отходят,а вообще когда берешь новую ,то под пыльник не плохо глянуть. :+1 целиком и полностью,ну очень часто смазки не докладывают или жидкое гуано встречается, а так же все чаще продают крашеное б/у ![]() |
Автор: | Андрей Седых [ 07 янв 2008, 14:50 ] |
при мне мастер смазку забивал, может притрется проехал 35 км после замены, да еще мороз. |
