Возможно ли отключить имобилайзер?? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20285 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | konishua [ 09 янв 2008, 23:33 ] |
Заголовок сообщения: | Возможно ли отключить имобилайзер?? |
Всех с новым годом! Собственно сабж. Нашел у себя в сигналке ф-цию автозапуска так вот нажимаю машина начинает заводится и не заводится, просто вставляю ключ в замок, даже не поварачивая на зажигание, нажимаю кнопку машина начинает заводится и заводится. P.S FAQ читал, хочется просто его отключить на зиму а летом опять включить, да или вообще отключить навсегда. Может люди у которых стоят сигналки с автозапуском поделятся как они обошли иммо?? |
Автор: | Швед [ 10 янв 2008, 06:11 ] |
konishua, Установи обходчик ИММО например РВ-2 Но это должен делать специалист. |
Автор: | Adviser [ 10 янв 2008, 07:13 ] |
konishua, можно поступить намного проще: Извлеки метку из пластиковой рукоятки запасного ключа. Когда будет нужен автозапуск прикрепляй эту метку к замку зажигания (липучкей или скотчем). Иммобилайзер в этом случае конечно не будет участвовать в охране и это снизит безопасность. Но автозапуск нужен обычно только в морозные ночи, которых не так уж много в течение года. |
Автор: | VMP [ 10 янв 2008, 07:36 ] |
konishua, а самый простой вариант - заехать в контору занимающуюся чипованием, и там тебе просто удалят иммо из контроллера! С меня 300 рублей при установке сигн-и за это взяли : |
Автор: | Adviser [ 10 янв 2008, 07:54 ] |
VMP, удалить иммо из контроллера можно только путем замены прошивки. А где гарантия что эти доморощенные "чип-тюнеры" вместо нормальной заводской прошивки не зальют какой нибудь очередной необкатанный продукт своего тюнинха? Как то не доверяю я этим чип-конторам. Считаю, что если с железом все ок, то машина должна оптимально работать и на заводской прошивке. Да и 300 рублей за замену прошивки что то очень уж дешево. У нас сейчас это удовольствие стоит не менее 1000 руб. |
Автор: | VMP [ 10 янв 2008, 07:57 ] |
Adviser, не знаю с меня взяли 300, а спорт прошивка у них стоила 1200 руб., при этом родная моя прошивка была ими сохранена и далее вновь закачана на мой контроллер! : |
Автор: | Adviser [ 10 янв 2008, 08:24 ] |
VMP писал(а): при этом родная моя прошивка была ими сохранена и далее вновь закачана на мой контроллер! :
Сохранена? : Это как? Насколько я знаю при активации иммо прошивка в памяти ЭСУД шифруется ассиметричным алгоритмом по ключу который находится электронной метке. Так что если ключ утерян, прошивку уже не восстановить. Если я что то напутал пусть спецы меня поправят. |
Автор: | VMP [ 10 янв 2008, 08:25 ] |
Adviser, мне они показали кучу сохраненных прошивок... А иммо у меня не был активирован! ![]() |
Автор: | Дарт Мол [ 10 янв 2008, 08:55 ] |
А вот есть такая сигналка - Pandora (не реклама!), сам не видел, но описание подробное в Сети есть. Так там без дополнительных чипов обход сделан. Прежде, чем глушить, надо типа включить что-то на брелке, тогда сигналка подхватывает питание иммо и держит его всё время, даже когда двиг заглушен. А потом при автозаводе получается, что иммо будто бы и не выключался совсем и все коды помнит. Умно в том плане, что в любой момент можно перевести иммо в штатный режим, а если чип около него привязать - то нет. |
Автор: | Adviser [ 10 янв 2008, 09:19 ] |
VMP писал(а): Adviser, А иммо у меня не был активирован!
![]() Если иммо не активирован, то он не прописан в контроллере, следовательно и удалять оттуда нечего:smile_nod: Чтобы иммо случайно туда не прописался достаточно отсоединить от него колодку. Без всякого "удаления". Обычный развод на деньги сервисменофф:smile_nod: |
