Шипение при нажатии/отпускании педали тормоза http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20291 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | george_k [ 29 авг 2007, 10:16 ] |
Заголовок сообщения: | Шипение педали тормоза |
Добрый день всем! Вдруг зашипела педаль тормоза. Звук неприятный - напрягает. Как лечить?????? |
Автор: | Дарт Мол [ 29 авг 2007, 10:31 ] |
Лечить надо будет, когда вакуум потеряешь. А если работает нормально тормоз, то и пусть шипит. Он и должен. |
Автор: | edmi2000 [ 29 авг 2007, 10:43 ] |
george_k, Цитата: Добрый день всем! Вдруг зашипела педаль тормоза. Звук неприятный - напрягает. Как лечить??????
Скорее всего накрылся / накрывается вакуумник, в мембране появилось отверстие. Лечить только заменой вакуумника. Шипеть ничего не должно, не слушай шутников : Есть маленькая возможность, что прохудился шланг, проверь на всякий случай, но скорее всего все-таки вакуумник |
Автор: | Griff [ 29 авг 2007, 10:47 ] |
Цитата: Есть маленькая возможность, что прохудился шланг, проверь на всякий случай, но скорее всего все-таки вакуумник
Нет, если шипит в салоне - вакуумник под замену, в салоне шлангов вакуумных нет |
Автор: | edmi2000 [ 29 авг 2007, 10:51 ] |
Griff, Цитата: Нет, если шипит в салоне - вакуумник под замену, в салоне шлангов вакуумных нет
Да сам понимаю, что шанс один из ста. Но проверить надо, делов на 5 минут. |
Автор: | AleXXL [ 29 авг 2007, 10:53 ] |
дорогой он сц..а вакумник, просто кидалово какое - то от производителей запчастей, на 10-ки почему то вменяемо стоит, а на Шниву х.з откуда такая цена возможность ремонта : http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%82%D1%8C |
Автор: | carmack [ 29 авг 2007, 12:04 ] |
у меня он немного сопит уже год. Больше похоже на сопливое тарахтенье приглушенное при нажатии и отпускании тормоза |
Автор: | Дарт Мол [ 29 авг 2007, 13:45 ] |
Вот и я говорю: чё его сразу-то менять, если тормоза тяжелее не стали? Будет хуже - заменишь. |
Автор: | Volk1 [ 29 авг 2007, 14:24 ] |
Было такое давно и на "Газели" тоже шипело и при нажатой педали тормоза секунд пять держало а потом педаль начинала медленно проваливаться.Тоже грешил на вакуум заменил его,но изменений никаких не было, а излечилось заменой главного тормозного. Отечественные машины это всегда загадка ![]() |
Автор: | edmi2000 [ 29 авг 2007, 14:27 ] |
george_k, Давай уточняй. Шипит при нажатие и отпускание только, или шипит, в независимости от того, нажимаешь педель или нет? |
