Проблема с сигнализацией
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20293
Автор:  DImON--Pskov [ 11 янв 2008, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с сигнализацией
Установил себе новую сигнализацию, и как у всех в ниве при закрытии двери свет остается в салоне примерно на секунд 20, у меня пока свет в салоне не погаснет, то при закрытии брелком сообщает что не закрыта дверь, хотя все закрыто, а если подождать пока свет погаснет и поставить на охрану то нормально закрывается без проблем! :?:
Автор:  шнива030 [ 11 янв 2008, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с сигнализацией
в каждой сиге есть функция вежливой подсветки,просто ее нада запрограмировать на 30сек и будет тебе счастье
Автор:  *Юла [ 11 янв 2008, 20:52 ]
Ну у мене вапще исчезла вежливая подсветка. ПРичем не после установки сигналки, а после замены плафона. Ну и фик. Мне настолько фиолетово на эту подсветку, что я даж не заметила, что ее не стало :
Автор:  шнива030 [ 11 янв 2008, 21:05 ]
полность солидарен :smile_bigsmile:
Автор:  Швед [ 11 янв 2008, 21:45 ]
Функцыя называется задержка солонного освещения её надо запрогромировать на сигналке. Вообще тот кто ставил должен об этом заботиться поедь к ним и предъяви всё должны вылечить.Если не хочеш функцыю задержки октивировать можно собрать схемку на диодах, на форуме выкладывалось только я не помню где.
но в любом случае должен делать тот кто понимает в электрических схемах.
Автор:  DImON--Pskov [ 11 янв 2008, 22:19 ]
Я сам ставил! Я по схеме подключил и ничего не программировал, спасибо за подсказку, завтра запрограммирую.
Автор:  Pit2121 [ 12 янв 2008, 22:27 ]
Некоректное подключение сигналки, так халявщики делают : . Что бы не возиться и не тянуть от каждой двери и отвязывать диодами, для экономии садяться прямо на провод, что идёт к лампе салона.
Можно конечно включить задержку, но а если дверь и вправдку не заперта, тогда что стоять ждать 20 сек. Кстати, : сигналка какая?
Автор:  Швед [ 13 янв 2008, 08:07 ]
Ненадо ждать сигналка через заданное время подключит концевики дверей и если есть нарушение пропищит и предупретит на брелоке покажет.
Автор:  DImON--Pskov [ 13 янв 2008, 22:14 ]
сигналка такая http://www.autocomp.ru/catalogue/416/41 ... 00006.html
а вот про провод света интересно, может так и сделано, потому что когда я снимал со стойки около лобового стекла пластиковую панель, то там подключен кабель концевиков дверей к какомуто проводку, проверял отключая его сигналка на двери не реагирует! До этой сигналки стояла дешевая и в итоге сглючила.
Автор:  DImON--Pskov [ 13 янв 2008, 22:15 ]
ждать очень неудобно!
