Вентиляторы охлаждения (в 10001раз!) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20295 |
Автор: | TANKARD [ 12 янв 2008, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Вентиляторы охлаждения (в 10001раз!) |
Алгоритм работы мне известен , но такая вот штука,97-99 градусов-релюха щелкает -в ответ ТИШИНА, карлсон молчит! : 101 градус- молотят оба на полную катушку! : Почему изменился алгоритм работы??? На всяк случай, снял бардачек, пошагово поменял все релюхи-толку 0! : : . Что мог упустить, чего еще искать??? |
Автор: | Glu777 [ 12 янв 2008, 21:44 ] |
Накрылся предохран 1й скорости или балластное сопротивление (его разъем). |
Автор: | TANKARD [ 12 янв 2008, 21:46 ] |
Glu, Вить, весь блок пересмотрел все предохранители 2 штуки в норме, здоровые тоже в поряде.. |
Автор: | Glu777 [ 12 янв 2008, 21:47 ] |
значит сопротивление |
Автор: | TANKARD [ 12 янв 2008, 21:48 ] |
Glu, Балластное сопротивление -это то, что в блоке карлсонов стоит?А какой там разъем?? |
Автор: | Glu777 [ 12 янв 2008, 21:50 ] |
да, на диффузоре. Разъем там же, сверху, к нему 2 красных (или розовых, не помню) провода подходят. Обычный овальный разъем. |
Автор: | TANKARD [ 12 янв 2008, 21:54 ] |
Glu, так там же ТАКОЕ сопротивление стоит, какие могут быть причины, чтоб оно кердыкнулось? : Ну а разъем -он же собственно только питание |
Автор: | Glu777 [ 12 янв 2008, 21:57 ] |
Какое питание? : ток через это разъем (резистор) идет от плюса к вентилятору и на массу. Если разъем или сопротивление в обрыве - 1й скорости не будет.... |
Автор: | Glu777 [ 12 янв 2008, 21:58 ] |
(+)---------[мотор]-----------[резистор]---------(-) |
Автор: | TANKARD [ 12 янв 2008, 22:05 ] |
Glu, понял! карлсоны заменены на новые после "летней "резервации. А сопротивление, его отдельно то можно найти? Оно ведь не лечится? |
