Ужасная работа холодного двигателя во время прогревания!!!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20312
Страница 1 из 3
Автор:  Cерёг@ [ 21 янв 2008, 20:27 ]
Заголовок сообщения:  Ужасная работа холодного двигателя во время прогревания!!!
Помогите что делать , заводишь холодную машину минуту работает нормально потом начинаються какие то глюки, лампочка Chek in начинает моргать апотом и вовсе горит, появляються какие то странные звуки, но стоит стрелке температуры подняться на 50 градусов двигатель работает идеально всё исчезает, что делать кто знает???? :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Автор:  *Юла [ 21 янв 2008, 20:29 ]
Надо начать с проверки свечек. :
Автор:  Cерёг@ [ 21 янв 2008, 20:33 ]
на любых всё раво не помогает :smile_doh: :smile_doh:
Автор:  *Юла [ 21 янв 2008, 20:35 ]
Если нет БК и не знаешь, какие ошибки в работе двигателя -- значит диагностика треба.
Автор:  Cерёг@ [ 21 янв 2008, 20:39 ]
зх :smile_doh:
Автор:  *Юла [ 21 янв 2008, 20:41 ]
Cерёг@, у меня на первой ШН такое было. Вапще, тут многие практикуют. Завелась и колбасит -- гасишь машину. Через 30 сек опять заводишь. Со второго ровно работает.
Автор:  Cерёг@ [ 21 янв 2008, 20:43 ]
у меня тока после того как стрелка температуры на 50 поднимаеться:smile_doh:
Автор:  supme [ 21 янв 2008, 20:48 ]
Пробег, сколько годиков? Всетаки свечи, провода и ДМРВ, ну мало вероятно РХХ.
Автор:  Cерёг@ [ 21 янв 2008, 20:50 ]
год недавно 28000 расшифруй плиз абривиатуры :smile_nod:
Автор:  Panzerfaust [ 21 янв 2008, 20:52 ]
Cерёг@, Датчик "холодного пуска".Это датчик, который определяет температуру воздуха в коллекторе и, соответственно, от его показаний зависит обогащение смеси. ИМХО.
Хотя БК рулит и надо читать ошибки.И даже в случае сбоев датчика холодного пуска "желтый глаз" может зажигать, например, датчик детонации из-зи хреновых вспышек в котлах.
