Шумит Трансмисия http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20352 |
Автор: | RamilchNiva [ 07 фев 2008, 21:42 ] |
Заголовок сообщения: | Шумит Трансмисия |
Всем Привет !! Купил себе недавно шниву отличный автомобиль . первые 5 000 ни каких шумов . но появляеся сечас свист при снижении скорости . ![]() ![]() |
Автор: | Kotvan [ 07 фев 2008, 22:06 ] |
RamilchNivaНу ведь марка автомобиля ВАЗ, что ты хочешь? Ну не снижай ты скорость, чтобы не было свиста. Воощем, езди и не мешай машине работать. |
Автор: | lesovik [ 07 фев 2008, 23:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шумит Трансмисия |
RamilchNiva писал(а): Всем Привет !! Купил себе недавно шниву отличный автомобиль . первые 5 000 ни каких шумов . но появляеся сечас свист при снижении скорости .
![]() ![]() Щелчёк при повороте руля в право? |
Автор: | Slonoedov [ 07 фев 2008, 23:28 ] |
![]() ![]() снижаеш скорость как: двиглом тормозиш, или на нитрали и давиш на тормоз??? разница большая По щелчку так это проверь все рулевые тяги в соеденениях! А если ты на гарантии то гони ка ты её к диллеру и пусть у них голова болит а не у тебя! если на гарантии сам не лезь пока ковыряться! |
Автор: | AGLion [ 08 фев 2008, 00:06 ] |
Дело привычное! Кстати, я тоже когда купил машинку шумела, потом сделал шумку, в салоне стало заметно тише, некоторое время после привык, но стал ко всему прислушиваться, теперь опять все шумит!!! ![]() А щелчков никаких быть не должно!! |
Автор: | Andy2 [ 08 фев 2008, 00:41 ] |
Уровни масел в трансмиссии проверь на всякий случай |
Автор: | BigPV [ 08 фев 2008, 05:26 ] |
согласен либо рулевые тяги, либо шаровая полетела... |
Автор: | Terminal [ 08 фев 2008, 06:57 ] |
Ничего у него не полетело! Просто еще надо посмотреть будет ли щелчок при движении задним ходом с вывернутыми вправо колесами. Это верхний рычаг подтянуть нужно!. у всех так. |
Автор: | Владимир60 [ 08 фев 2008, 08:46 ] |
Протяни саленблоки рычагов. Мне в Шевисерисе по Нивам сказали приехать к ним к 5 тыс. протянуть саленблоки. |
Автор: | САМУРАЙ [ 08 фев 2008, 08:52 ] |
lesovik, Цитата: Щелчёк при повороте руля в право?
есть такое дело иногда....в чём причина? |
