Проблема с инжектором или тому подобным
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20397
Автор:  Romanih [ 04 мар 2008, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с инжектором или тому подобным
Иногда машина не заводится с первого раза, машина 2004гю , но стоит выключить зажигание и заново включить как тут же заводится (чуваки в инж. сервисе сказали что мудит иммобилайзер котрый вшит включ у меня). После того как машину заглушил зачем то продолжает гореть чек энжн, как толь он гаснет зачем то начинает тускло горкть лампа где изображён ключ в автомобиле. Это ладно с сегодняшнего дня после проезда небольшой лужи под бардачком начала щёлкать какая то из релюшек и мотор почти глохнет и плавают обороты если недобавить газу, так продолжалось 2 часа в итоге на стоянку добирался с помощью людской силы. До этого всю диагностику делал всё было в порядке, поменяли лишь датчик коленвала Завтра поеду ещё раз, может кто нибудь знает причину всего этого, а то завтра обберут меня по полной в сервисе.
Автор:  BASILIO [ 04 мар 2008, 21:07 ]
Возможно иммабилайзер барахлит, как вариант отключить его совсем. По поводу остального, возможно из за сырости глючат датчики, нужно сделать диагностику сейчас, только у граматного диагноста. Может отстоится и всё будет хорошо. Поставь в тёплый гараж на какое то время и посмотри. :smile_nod: У меня вот в первый завод машины за день, думаю из-за сырости, работает вентилятор охлаждения радиатора, потом всё прогревается и перестаёт!!!
Автор:  701 [ 04 мар 2008, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с инжектором или тому подобным
Поменяй чуваков и заодно модуль зажигания. И ещё. Не сразу начинай крутить стартёр, а выжди 2-3 секунды.
Автор:  interface [ 05 мар 2008, 00:38 ]
Однозначно и бесповоротно!!!
Автор:  Alex195022 [ 05 мар 2008, 07:06 ]
Возможно щелкает главное реле
Зачем меняли ДПКВ?.
Меняли до или после возникновения проблемы?
Автор:  Kolyan [ 05 мар 2008, 11:07 ]
BASILIO,
А ДТОЖ в порядке или его разъём?
Автор:  Romanih [ 05 мар 2008, 17:23 ]
В общем удалили сёдня весь иммобилайзер с потрахами и о удо не хочу каркать но пока даже заводится с первого раза
Автор:  рк-100 [ 05 мар 2008, 17:28 ]
А что ЭСУД тот же остается,там же вроде код прописывается или это дело можно перепрошить,интересуюсь для развития : :smile_bigsmile:
Автор:  Romanih [ 06 мар 2008, 08:43 ]
Мне именно всё перепрошили стоит всего 500 рублей, отцепили какие то проводки и т.д. и т.п.
Автор:  Alex195022 [ 06 мар 2008, 09:30 ]
рк-100, из ЭСУД выпаивается микросхема и заменяется на чистую....С самим блоком ИММО ни чего не делается.
