Провал при заведении двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20407
Автор:  lenchik [ 07 мар 2008, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Провал при заведении двигателя
Всем привет!
Хочу обратиться к уважаемому сообществу шнивоводов за диагнозом и рецептом лечения следующей проблемы.
Вчера вечером при заводке двига обнаружил следующее: при поворачивании ключа секунду ничего не происходит, а потом двиг заводится, но при этом схватывание происходит так, как будто АКБ разряжена. Утром машина завелась с пол тырчка.
Сразу отмечу, что АКБ заряжена (горит зеленый огонек) менял 1,5 месяца назад.
Может на погоду реагирует :smile_bigsmile: , вчера весь день было +2 и валил снег.
В общем, прошу совета.
Автор:  link-alex [ 07 мар 2008, 14:35 ]
lenchik, Возможно плохой контакт массы+сырость! :
Автор:  Новиков Виктор [ 07 мар 2008, 14:44 ]
lenchik, МАССА!!! У меня эта хрень была. Сначала так как у тебя, а потом просто поворачиваешь ключ раз 50 и ничего не происходит. Надо чистить массу. :smile_bigsmile:
Автор:  Alex195022 [ 07 мар 2008, 14:58 ]
Не плохо бы указать пробег и, что 7.0 и 7.9.7.
Автор:  lenchik [ 07 мар 2008, 15:02 ]
2 link-alex & vic631 Спасибо за ответы. кстати месяц назад у нас были сильнейшие дожди и меня глючила сигналка кстати именно из-за массы.
Может быть такая же шняга. Лучше наверное все контакты массы пройти или выборочно? Если выборочно то какие?
2 Alex195022 у меня 2005 г.в., 38 т.км., а прошивку я не помню.
Автор:  Alex195022 [ 07 мар 2008, 15:04 ]
lenchik, 7.0, уже проще. Прошивка не важна.
Если я правильно понял стартер крутит медленно и долго.
Автор:  bav65 [ 07 мар 2008, 15:06 ]
К вопросу о массе?
Как себя ведет приборная панель?
Лампочки гаснут?
Автор:  Новиков Виктор [ 07 мар 2008, 15:07 ]
bav65 писал(а):
К вопросу о массе?
Лампочки гаснут?
у меня ничего не гасло. машина просто не заводилась.
Автор:  lenchik [ 07 мар 2008, 15:11 ]
такое ощущение. что стартер кто-то держит,-это длится буквально секунду а потом мнгновенное зажигание. приборная панель при этом ведет себя обычно-все горит, ничо не гаснет.
Автор:  Alex195022 [ 07 мар 2008, 15:12 ]
Стартер можно проверить отдельно, подав "+" на тяговое реле отдельным проводом через одиночный разъем около правой фары.
И еще - силовая ( не масса ЭСУД) под МЗ.
Массу можно продублировать пусковым проводом с крокодилами.
Если после этого стартер работает нормально, то возможно виноват ЗЗ.
Если нет, то виновато тяговое т.е короче снимать стартер и смотреть, что с ним.
