Температура двигателя - чудеса! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20416 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Boris [ 11 мар 2008, 21:05 ] |
Заголовок сообщения: | Температура двигателя - чудеса! |
Что за чудо и как с ним бороться? При движении на скорости 90 км/час и выше поднимается температура ДВС до 99-102 градуса (при равномерном движении по трассе с этой скоростью непрерывно работает вентилятор). При движении по городу в "рваном" ритме" - 95С стабильно. На холостых оборотах - 93-100 с периобическим включением пропеллера. То есть перегрев - только при равномерном движении на высоких оборотах. Поменял тосол с промывкой - не помогло. Что делать? |
Автор: | 701 [ 11 мар 2008, 21:12 ] |
Boris, вроде не первый год на форуме! Менять термостат!! |
Автор: | ArtemS [ 11 мар 2008, 21:24 ] |
Скорее всего в термостате дело. Было у меня похожее, в сервис ездил, поменяли термостат. |
Автор: | Scobar [ 12 мар 2008, 07:23 ] |
: АДНАЗНАЧНА термостат |
Автор: | Alex195022 [ 12 мар 2008, 08:10 ] |
Если тосол в норме, то термостат без вариантов. |
Автор: | Ursophil [ 12 мар 2008, 08:18 ] |
Alex195022 писал(а): Если тосол в норме, то термостат без вариантов.
+1 В такой же ситуации в начале этого зимнего сезона без лишних вопросов поменял термостат, и все тут же пришло в норму. ![]() |
Автор: | Boris [ 12 мар 2008, 08:29 ] |
Спасибо ответившим! Поеду за термостатом. |
Автор: | Айк [ 12 мар 2008, 10:07 ] |
Ребят, не буду открывать новую тему... У меня после замены ОЖ, когда завожу движок, первые минут пять при подгазовке слышно как в печке журчит тосол... Я знаю, что это воздушная пробка, но обычно на других машинах она пропадала после езды на высоких оборотах, а здесь это повторяется изо дня в день... Как пробить ее? |
Автор: | Болтяра [ 12 мар 2008, 10:09 ] |
Шерхан, Может пробка расширительного бачка не работает,вот и гоняет воздух по кругу. : |
Автор: | Айк [ 12 мар 2008, 10:17 ] |
Болтяра, Тоесть имеет смысл открыть крышку и погонять движок? |
