пластиковые накладки (молдинги?) на передних дверях
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20434
Автор:  remaker [ 19 мар 2008, 22:56 ]
Заголовок сообщения:  пластиковые накладки (молдинги?) на передних дверях
Hello, everyone! Никак не справлюсь с пластиковыми накладками на передних дверях. Или от температуры зимой, или от чего-то другого, но у них все время загибяются наружу края. При этом из гнезд вырываются клипы крепления и вся эта ботва начинает отваливаться от двери! На задних дверях - коротенькие- держутся как приклеенные, а передние постоянно отрываются.
Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Поделитесь рецептом для лечения!
Автор:  Гость [ 19 мар 2008, 23:01 ]
Хороший двух сторонний скочь, есть клей селиконовый ну и .... :
Автор:  remaker [ 19 мар 2008, 23:06 ]
3М скотч оторвало на второй день. А что за клей -не знаю, где про него почитать?
Автор:  Золотой дракон [ 19 мар 2008, 23:10 ]
remaker, ставил на силиконовый герметик. правда летом. Зимой думаю, нада прогреть накладки феном и прогретые приклеивать. гермеитик сохнет какое-то время, поэтому накладки лучше зафиксировать дополнительно.
Автор:  remaker [ 19 мар 2008, 23:18 ]
Премного благодарен, попробую!
Автор:  nemoskvich [ 20 мар 2008, 04:46 ]
Промыл и обезжирил места примыкания скотча к кузову и сам скотч, намазал супермоментом, прижал упором на ночь.
Автор:  foxtrote [ 20 мар 2008, 05:55 ]
Поделюсь своим опытом. Было такое - от жары отклеился скотч, вывалились пистоны. Долго и упорно экспериментировал с герметиками, скотчем... Хотел уже к воякам за клеем "88" бежать (им резину к танковым каткам клеят), но вовремя одумался. Итак: разбираем обшивку двери, смотрим внутрь и видим, что усики пистонов не разогнуты. Берем шило и аккуратно разгибаем оба усика на каждом пистоне до щелчка. Большой геморрой тянуться в передний по ходу движения угол двери, но с помошью известной матери и небольшом везении все получится. Механизм действия шилом: Вставить острие между ножкой пистона и усиком, затем чуть давя к себе (слегка упираясь в железо двери) потихоньку вводим шило дальше. Щелчок отчетливо слышно. Удачи!
Автор:  nemoskvich [ 20 мар 2008, 06:05 ]
foxtrote, все хорошо, но пистоны стоят не по краям молдинга и их фиксация не решит проблемму с оттопыриванием краев. Но вероятность отваливания молдинга на ходу радикально уменьшит.
Автор:  Alex-OKA [ 20 мар 2008, 10:12 ]
remaker, на самих молдингах есть люфт для пистонов. Похоже у тебя он не в нужное место (право/лево) направлен. Может мешает молдинг на крыле (малый). У меня было, но летом. Пластик грелся, и наступала его деформация. Немного ножом его подрезал, стоит нормально теперь. (тттчлп)
Автор:  foxtrote [ 20 мар 2008, 10:12 ]
nemoskvich, все верно. Забыл добавить, что скотч-таки нужен, ну или силиконовый герметик прозрачный. :
