погнул реактивную тягу http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20444 |
Автор: | Maks-iz-Pitera [ 25 мар 2008, 00:27 ] |
Заголовок сообщения: | погнул реактивную тягу |
Вчера менял масло. Пока машина висела на подъемнике и мастер делал свое дело, я осмотрел днище и обратил внимание на вмятину и небольшую погнутость задней левой реактивной тяги. Явно, следы недавней езды по убитой лесной дороге, где несколько раз неслабо бился днищем. Спросил у мастера, чем это может грозить. Он сказал, что управляемость на трассе будет плохая. И тут же предложил енто дело заменить ![]() Я отказался, т.к. после той разбитой дороги по трассе уже несколько сот км наездил и никаких проблем не заметил. Подскажите, пожалуйста: правильно ли я сделал, что отказался от замены? Спасибо. |
Автор: | AVS [ 25 мар 2008, 01:20 ] |
я бы поменял |
Автор: | Adviser [ 25 мар 2008, 04:52 ] |
AVS, +1 Мастер насчет управляемости правильно сказал. |
Автор: | Вофка [ 25 мар 2008, 06:46 ] |
проще поменять а можно просто выпрямить. |
Автор: | Жендос [ 25 мар 2008, 06:49 ] |
Тяга гнётся на ура, от бокового удара, при сносе в колею, или как у тебя. Я долго катался с такой тягой, разницы не осчутил, но поменять поменял... 2 штуки уже. |
Автор: | dmorra [ 25 мар 2008, 08:03 ] |
Не срочно,но делать надо. : |
Автор: | caustic [ 25 мар 2008, 08:13 ] |
А на сход-развал все мы зачем ездим, а??? Если тяга погнута - значит геометрия ушла. Следствия: 1. Изменения в поведении машины. Может тянуть в сторону. Если изогнута совсе немного, можно и не почувствовать. 2. Будет подъедать резину. Вывод: вообще-то стоит заменить. |
Автор: | QWEST [ 25 мар 2008, 08:54 ] |
На асфальте, если погнутость малая, разница не ощущается, а вот на гололеде - черевато нехилым заносом. У мну раз на класике малую тягу разорвало (пень в лесу не проехал), так до города добирался со скоростью беременной каракатицы. |
Автор: | R_Nikolay_S [ 25 мар 2008, 11:01 ] |
Ну вот, на лысой резине тоже можно ездить, и некоторые ездят, а другие меняют зачем-то, а по сезонам ещё и зимнюю на летнюю и летнюю на зимнюю. Зачем спрашивается? Я бы поменял. Конечно, это не блокирующая проблема для езды на машине, но склонность машины к непрогнозируемому поведению при манёврах повышается. |
