Что за звук ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20478 |
Автор: | Popper [ 09 апр 2008, 17:28 ] |
Заголовок сообщения: | Что за звук ? |
Уважаемые шнивоводы, может кто сталкивался: При включении 2, 3, 4, 5 передач в момент, когда отпускаешь сцепление и давишь на газ на полсекунды появляется какой-то звук, похожий на слабую детонацию, но идет вроде не из двигла. Если газовать на нейтралке, звука нет. И когда сцепление в три раза медленней отпускаешь звук тоже вроде не появляется. Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Автор: | Огнеборец [ 09 апр 2008, 20:22 ] |
Popper, Да кстати. Бывает такое. Звук снизу из под машины вроде идет. Кто знает че за? |
Автор: | Токарев Андрей [ 10 апр 2008, 10:02 ] |
мне кажется, что с таким звуком выбираются люфты в трансмиссии, если резко отпускать педаль сцепления. По крайней мере у меня так. Если поплавнее работать газ-сцепление звука нет. |
Автор: | ILGAMSA [ 10 апр 2008, 10:05 ] |
Токарев Андрей писал(а): мне кажется, что с таким звуком выбираются люфты в трансмиссии, если резко отпускать педаль сцепления. По крайней мере у меня так. Если поплавнее работать газ-сцепление звука нет.
Совершенно правильный и исчерпывающий ответ! Люфты, да! |
Автор: | Serzh [ 10 апр 2008, 10:06 ] |
Лечицо протяжкой и шприцеванием : |
Автор: | AlekSun [ 10 апр 2008, 10:22 ] |
Шприцевания... хватает оч не на долго : но это все равно необходимо делать. |
Автор: | Popper [ 10 апр 2008, 14:41 ] |
на ТО О дилер должен это сделать ? а что шприцевать надо ? |
Автор: | gluk_a [ 10 апр 2008, 14:59 ] |
а я думал выжимной это... |
Автор: | Beliy [ 10 апр 2008, 22:27 ] |
Да ладно она ж не с места трогаеться, а на ходу 2, 3, 4, 5 :!: Какие люфты тр. миссии. Цитата: когда сцепление в три раза медленней отпускаешь звук тоже вроде не появляется А это как ? Зубья в три раза медленней в зацепление входят, на 4, 5 скоростях ?
Сцепление ето! Или выжимной, или диск. Popper, Кстати пробег у машины какой ? |
Автор: | yaro [ 10 апр 2008, 22:30 ] |
Токарев Андрей, +1 |
