Как найти провод для подсветки доп.кнопки?
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20508
Автор:  Johnyoe [ 21 апр 2008, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Как найти провод для подсветки доп.кнопки?
Поставил на заднюю дверь электростеклоподъемник, плюс быстро нашел - надрезал провод от реле стеклоподъемников и подключился, а вот плюс на подсветку кнопки не могу найти. По схеме посмотрел вроде как все белые тонкие на идут, но боюсь что-нибудь не то отрезать :-).
Можно конечно от прикуривателся протянуть, если не найду в выхи так и сделаю, но может есть человеческий способ? От габаритов не подходит, ибо яркость должна регулироваться.
Заранее спасибо.
Автор:  Windy [ 21 апр 2008, 13:37 ]
Johnyoe, В ФАКе есть эл. схема - посмотри ее и возьми плюс от подсветки кнопки переднего стеклоподъемника.
Автор:  Johnyoe [ 21 апр 2008, 14:05 ]
Windy, они там в такой толстеный жгут смотаны (под торпедой) и в таком неудобном месте, что я не смог найти.
Автор:  Дарт Мол [ 21 апр 2008, 16:10 ]
В кнопке стеклоподъёмника подсветка сделана не лампочкой, а светодиодом, это можно увидеть на любой схеме. Поэтому яркость там не регулируется. Бери белый провод от любой кнопки. Или хоть от блока управления зеркалами (или подогревом сидений, если есть), ближе будет тянуть.
Автор:  Кирилыч [ 21 апр 2008, 21:57 ]
Для подключения стеклоподъемников в задних дверях нужно взять силовой плюс от толстого бело/черного провода в нижнем жгуте, а подсветку взять от тоненького белого провода в том же жгуте. В нашей машине жгут идет по кругу от блока FUSE до заднего сиденья далее большая часть уходит на правую сторону и в пороге опять основная часть уходит вперед. Поэтому этих два провода есть напротив левой и правой средних стоек. Но чтоб не ошибиться нужно подключить хотя бы тестер к этому проводу и включить габариты. Если напряжение будет изменяться при вращении регулятора - это он и есть, если нет и напряжение 12...13В - это габариты. Советую прихватить и габариты на случай если позже захочется реализовать подсветку дороги при открытой двери.
Автор:  Johnyoe [ 22 апр 2008, 07:00 ]
Кирилыч, Спасибо, то что надо, а я силовой плюс протянул от реле стеклоподъемников в блоке, мне кажется это лучше или я не прав или это один и тот же черно-белый провод?
Автор:  alex_03 [ 22 апр 2008, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как найти провод для подсветки доп.кнопки?
Заранее спасибо.
Какая модель стеклоподъемника? идут ли в комплекте кнопки управления? Засады при установке?
Автор:  Johnyoe [ 23 апр 2008, 06:30 ]
alex_03, Форвард, заказывал по почте, пришли через 5 дней, потом увидел на рынке такие же.
Можно заказать как с комплектом проводов-кнопок-заглушек, так и без него, ессно назад надо брать с комплектом, вперед без комплекта.
Засад особых нет, единственное что не понравилось - провода которые идут из двери через стойку не продеты в общий жгут и со временем бы перетерлись, продел в оплетку и теперь спокоен.
А так все аккуратно сделано, доволен.
Заодно проклеил дверь вибропластом - вещь... :-)
Автор:  Кирилыч [ 23 апр 2008, 22:34 ]
Johnyoe, провод, который ты протянул от реле, конечно, один и тот же. Разумеется большой ошибки нет. Но штатный провод, о котором я писал предназначен только для стеклоподъемников и его грех не использовать по прямому назначению. А так ты просто усложнил себе работу и увеличил количестово проводов в жгуте. Последнее не так уж и малозначимо. У меня, например, жгут по сечению увеличился почти вдвое и в некоторых местах уложить его непросто (кабельный канал в нашей машине, увы, отсутствует). И еще, при подключении подъемников возникают серьезные вопросы при установке дублирующих кнопок.
Автор:  Johnyoe [ 24 апр 2008, 06:27 ]
Кирилыч, Спасибо, а что у нас уже протянут провод от реле под задние стеклоподъемники? Замечательно, в выходные переделаю по правильному, а я -то думаю почему мне проводов из комплекта не хватило и купил еще 10м:-)..
А какая проблема с установкой дублирующих кнопок, по-моему главное с распиновкой кнопки разобраться (на примере передних) и все должно получиться, только провода тянуть надо и кнопки дублирующие непонятно куда поставить или я ошибаюсь?
