Поменял кардан http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20544 |
Автор: | Romanih [ 08 май 2008, 06:52 ] |
Заголовок сообщения: | Поменял кардан |
Поменял спериди кардан, сзади заменил крестовины,, и вот что удивительно вибрации не стало, но я стал слышать странный звук вращающихся деталей. У кого нидь такое было |
Автор: | Romanih [ 08 май 2008, 06:53 ] |
Такое ощущение что слышишь как вращаются карданы, там именно шумит |
Автор: | SaSa [ 08 май 2008, 06:57 ] |
Цитата: слышишь как вращаются карданы, там именно шумит
ну они же вращаются, как ни странно... шумку делать надо. |
Автор: | Андрей док [ 08 май 2008, 07:07 ] |
Цитата: Поменял спериди кардан
А кардан менял сам? Наличие смазки в нем проверял? |
Автор: | Romanih [ 08 май 2008, 07:44 ] |
Смазка всё есть, раньше то не шумело, хотя сказали что ещё надо пошипники на раздатке поменять, но подшипник гудит по другоиу |
Автор: | Серый_ [ 08 май 2008, 08:02 ] |
Подшипник шумит не подругому, а поразному. В зависимости от вида его повреждения - и гудит, и шелестит, и щёлкает, и ещё много как.... Погоняй машину на подьёмнике с включённой передачей........послушай..... |
Автор: | Hornet [ 08 май 2008, 10:05 ] |
А смазка-то в крестовинах и шлицевых есть? |
Автор: | Andry [ 09 май 2008, 13:31 ] |
Romanih, а какая предистория? Зачем менял, как долго ездил с вибрациями? |
Автор: | interface [ 09 май 2008, 14:58 ] |
Скрипеть могут металлические пыльники на хвостовиках раздатки. Как раз скрип вращательного происхождения. |
Автор: | Romanih [ 09 май 2008, 15:53 ] |
Andry писал(а): Romanih, а какая предистория? Зачем менял, как долго ездил с вибрациями?
Да нет с вибрациями проехал примерно 100 км. Предистория - решил при 80 тысячах заменить крестовины, заменил, поездил, потом началась вибрация, где кардан передний цепляется с раздаткой там кардан тоньше, и там на самом кардане появился люфточек и от этого и вибрировала, заменил кардан на хитрый какой-то украинского производства, ездил часа два сломаласа ВИСавская новая сзади уже крестовина, заменили и на заднем кардане крестовину, и вот щас какие-то звуки пошли. И ещё незнаю уже чё делать но этот люфт в трансмиссии при трогании и переключениях *у нас культурный форум*, Если взяться за кардан у раздатки то видишь как начинется вся ета хрень шевелиться, видимо пора менять подшипники на раздатке. |
