Поменяли сальник и загудела
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20572
Страница 1 из 7
Автор:  Skriab [ 19 май 2008, 15:26 ]
Заголовок сообщения:  Поменяли сальник и загудела
Привет всем. Началось все банально. Начал подтекать сальник хвостовика сзади. Поехал по гарантии в сервис без особых проблем поменяли и с миром отпустили. Но тут подкрался нежданчик :smile_doh: При сбросе газа на включеной передаче,где-то с 80км\ч появляется довольно ощутимый вой. Точно не могу сказать откуда он исходит и где "копать". Еще раз хочу акцентировать ваше внимание на то,что звук появляется именно при сбросе газа. Во время движения шумов раздражающих мозг не наблюдается. Если кто сталкивался с такой приблудой подскажите. Лично я грешу на перетянутую гайку хвостовика может я ошибаюсь. :?
Автор:  Alex195022 [ 19 май 2008, 15:28 ]
Скорее всего перетянули хвостовик. Характер звука типичен для редуктора.
Автор:  Vasilij [ 19 май 2008, 15:32 ]
гайку перетянули - хана редуктору. Вот это гарантийщики. Блин, а ведь мне тоже месяц назад сальник меняли, вроде нормально. Чего ж они вобще без ключа чтоль тянули :
Автор:  Алексей П. [ 19 май 2008, 16:11 ]
Я тоже после замены сальника редуктор менял...Надо было сразу редуктор,что мелочиться :smile_bigsmile:
Автор:  Гость [ 19 май 2008, 16:12 ]
Skriab,
Не заморачивайся, такой звук у меня уже два с половиной года - причем был ДО замены сальника, и остался ПОСЛЕ замены. А замену я делал сам - по науке. За два года при ежемесячной езде в 1000 км минимум тот редуктор давно б заклинил!
Думаю я, что этот звук оттого, что гайку НЕ ПЕРЕТЯНУЛИ, а НЕДОТЯНУЛИ...так как звук пропадает, если её слегка подтянуть...
А также не факт еще, что это именно "звучит" главная пара.
Попробуй подьехать туда, где меняли сальник, посади механика и продемонстрируй ему звук...что он скажет? А потом отпишись.
Автор:  Skriab [ 19 май 2008, 16:23 ]
Вот и я думаю подъехать, пусть исправляют свои ошибки. Понимаете, если бы я знал как проверить степень затяжки,то лично бы стоял над душой у мастера. А они на авось тянут.От того и проблемы возникают. Руки бы им оторвать. Такую машину испортить хотят.... :
Автор:  hoplit [ 19 май 2008, 17:41 ]
О!! Та же проблемка,после замены сальника завыла родимая при точно таких же условиях.И кажется сальник опять потек.И это все хваленый НАХ 32.
Автор:  Андрей1977 [ 19 май 2008, 20:42 ]
Мне тоже перетянули и тоже завыла и завибрировала. Лечится - заменой редуктора, поэтому надо "добить" РЗМ и поменять. Год уже почти как всё не помрет.
Автор:  den1493 [ 19 май 2008, 20:58 ]
Братья и сестры!!!Скажите когда Вам меняют по гарантии сальники,прокладки и доливают масла берут ли с Вас за запчасти денежки : Вчера поменяли сальник на раздатке с промежуточного кардана и появился металический звук(будто что то трет или задевает).
Автор:  Айк [ 20 май 2008, 06:47 ]
Была такая же хрень. После замены сальника на ТО-2 загудел зад, заменили по гарантии редуктор, но когда редуктор сняли, я его осмотрел, редуктор был в идеале, а вот подшипник хвостовика закусывал. Если машина на гарантии, никто с ней возиться не будет, это не дело диллера, вам просто поменяют редуктор (лично я был только - ЗА, получить бесплатно новый редуктор на 20-ти тыках пробега). Но если машина не на гарантии, а вам захотят впарить редуктор, посылайте нах такой сервис. Подшипник стоит копейки, и при желании самому его заменить 15 минут с перекурами :
den1493, все работы и запчасти по гарантии абсолютно бесплатны.
