Как завести машину без ключа? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20651 |
Автор: | Rouslan [ 16 июн 2008, 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Как завести машину без ключа? |
Проблема следующая: ключ в замке зажигания никак не хочет переключаться в положение "II". Т.е. в положение "I" ключ поворачивается, а дальше не хочет. WD-40 пробовал, раньше такая проблема была, но причем только если машину заводил не я. Теперь даже у меня не поворачивается. с толкоча завести можно. но но на данный момент это не решение. Нужно еще доехать как-то до сервиса. К замку зажигания подходят 3 толстых провода красный, ораньжевый и синий (провода иммо не считаю). Как правильно нужно их перемкнуть чтобы ничего не спалить. |
Автор: | Mefistofel [ 16 июн 2008, 14:06 ] |
В переводе на русский - необходимо "Краткое пособие юного угонщика" ![]() А если серьезно, я бы не стал ничего мудрить, а поменял бы замок. |
Автор: | Rouslan [ 16 июн 2008, 14:10 ] |
это само сабой. но повоторюсь. Нужно доехать до сервиса. и это не факт что тут же все сделают. Не раз придется глушить двигатель. или постоянно просить кого-то меня толкнуть или дернуть? ктому же не так просто поменять в домашних условиях этот замок. все шлицы винтов крепеления замка к рулевой колодке спилены |
Автор: | DenSSS [ 16 июн 2008, 14:19 ] |
Rouslan Khabriyev, если не ошибаюсь : синий и оранжевый в скрутку , красным заводишь , т.е. со скруткой замыкаешь . |
Автор: | Rouslan [ 16 июн 2008, 14:23 ] |
DenSSS, Бик зур гросс рахмат. Будем экспериментировать. Выяснил, что придется менять личинку замка. причем продается только в полном комплекте стоимостью у официала 1300р.. |
Автор: | АлекC [ 16 июн 2008, 14:29 ] |
у меня эмобилайзер один ключ зашили в автозапуск а дубликат зделать никак |
Автор: | DenSSS [ 16 июн 2008, 14:30 ] |
Красный и оранжевый , возможно , наоборот . Эксперементируй ! Сгореть ничо не должно . ![]() |
Автор: | 701 [ 16 июн 2008, 14:54 ] |
DenSSS писал(а): Красный и оранжевый , возможно , наоборот .
Эксперементируй ! Сгореть ничо не должно . ![]() А это как?!!! И можно ли убрать автоматную стрельбу из подписи! Жрёт трафик, особенно ощутимо при использовании GPRS. |
Автор: | andrewlan [ 16 июн 2008, 14:58 ] |
701 писал(а): DenSSS писал(а): Красный и оранжевый , возможно , наоборот . Эксперементируй ! Сгореть ничо не должно . ![]() А это как?!!! И можно ли убрать автоматную стрельбу из подписи! Жрёт трафик, особенно ощутимо при использовании GPRS. Вот, вот... все посмотрели и хватит! |
Автор: | Alex195022 [ 16 июн 2008, 15:05 ] |
Контактная (электрическая) часть снимается с механики замка и поворачивается пальцем. Ключ с чипом можно просто приложить. Кроме того у ЗЗ есть разъем под торпедо. |
