Вибрация свыше 4000 оборотов в области КПП, кулисы
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20656
Автор:  vaga. [ 18 июн 2008, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  Вибрация свыше 4000 оборотов в области КПП, кулисы
Пробег 10000км до этого не раскручивал больше 3500. возвращаясь с казани, обнаружил вибрацию в кпп после 4000об на 3-й на 4-й передаче. переключаясь на 5-ю обороты падают и всё ровно работает. что это кпп или пром вал? на второй и первой не юзал на таких оборотах.кто чтио скажет..
Автор:  carmack [ 20 июн 2008, 05:14 ]
надо проделать три теста:
1) включаем передачу (любую), раздатку проверяем чтобы не в нейтрали, и крутим мотор на нажатом сцеплении (до 5000 об/мин). Если вибрации появились, значит дисбаланс шатунно-поршневой группы и/или корзины
если вибраций нет, то:
2) раздатку проверяем что не в нейтрали, КПП в нейтраль, заводим, крутим не нажимая сцепление. (опять до 5000 об/мин). Если вибрации появились значит дисбаланс диска сцепления и/или первичного вала кпп.
если опять вибраций нет, то:
3) раздатку в нейтраль, КПП на 4 передачу, заводим, крутим мотор не трогая сцепление. Если вибрации появились значит проблема в промежуточном валу между кпп и раздаткой.
отсебя добавлю что скорее причина всего в промежуточном валу. У меня на опыте 3) жуткие вибрации выше 4500 об/мин на пятой, которых нет на опыте 2) и 3)
Автор:  xytaxis [ 20 июн 2008, 11:33 ]
А у меня в итоге выяснилось что сама кулиса закреплена плохо.
Автор:  Beliy [ 20 июн 2008, 13:27 ]
vaga.,
Вово скорей всего, так и есть.
Автор:  Evdokimoffz [ 11 авг 2011, 10:22 ]
У меня такая проблема-свыше 4000 оборотов двигателя на любой передача начинается вибрация или скорее дребежание помогите с проблемой
Автор:  ИльСер [ 11 авг 2011, 15:29 ]
Проверяй затяжку подушек двигателя к кузову,да и их посмотри тоже. Такие симптомы только у этого.
Автор:  Firehead [ 11 авг 2011, 15:35 ]
Evdokimoffz, дребезжание чего?
Автор:  i_peter [ 11 авг 2011, 17:52 ]
присоединяюсь к вопросу :smile_nod:
у меня например дребезжит кулиса КПП при высоких оборотах, по идее ее надо протянуть или что-то там еще сделать, но пока руки не доходят, к тому же это не самая большая проблема моей шнивы
Автор:  sem59 [ 11 авг 2011, 18:24 ]
i_peter, сыми чехол и виброй рычаг обклей в несколько слоев. У меня после ентого ручка дребезжит тока в диапазоне от 4000 до 4200 об., т.е. несколько сек. при разгоне, раньше и позже по оборотам тишина.
Автор:  casper3001 [ 12 авг 2011, 09:26 ]
у меня была бешенная вибрация после 4 тысяч вылечил заменой 2-х рядника на первичном валу коробки и заменой выжимного .Что помогло конкретно разбиратся не хочется но с выжимным есть косяк вилка чуть шире пластиковой обоймы и при высоких оборотах его проворачивает возможно это причина лечится просто подгибанием вилки чтоб плотно обнимала подшипник . После данных процедур все ок 6500 оборотов никакой вибрации ,проверял
