Потек бензобак
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20668
Страница 1 из 3
Автор:  magrelo [ 24 июн 2008, 11:39 ]
Заголовок сообщения:  Потек бензобак
Летом воняет бензином. Под баком слева обнаружил пятна бензина. Визуально определить место утечки не удалось, слишком маленькое отверстие наверное. Явно не шланги и не прокладка бензонасоса. Подозрение на шов и на непонятный выступ снизу в центре бака.
Хочю купить новый бак без бензонасоса, но нигде не могу найти :smile_doh:. Может кто подскажет куда обратиться и сколько он примерно может стоить (в Москве)???
Автор:  Alex195022 [ 24 июн 2008, 12:13 ]
Под машиной?
Автор:  Drоn [ 24 июн 2008, 12:20 ]
magrelo,
Выясни причину, может запаять дешевле будет :
Автор:  magrelo [ 25 июн 2008, 12:10 ]
Не под машиной. Под баком при его снятии видны мокрые разводы бензина. Бак не нашел новый. Буду пробовать искать дырочку и запаивать.
Автор:  magrelo [ 25 июн 2008, 14:13 ]
Нашелся один на заказ - просят 6500 без бензонасоса. Чего-то слишком дорого получается :-0!!! Я думал эта штамповка 1500 максимум..
Автор:  Firehead [ 25 июн 2008, 16:18 ]
А чо, баки до сих пор металлические ставят? Я думал на пластик давно перешли :
Автор:  Mifune [ 25 июн 2008, 16:25 ]
В свое время на 10-ке сел на скорости на асфальтовую кочку (да, вот такие у нас дороги :smile_nod:, немало из-за этого пересел на шниву). Образовалось бензиновое пятно на бензобаке по самому центру. Долго не могли найти причину: сменили прокладку насоса, все шланги и патрубки. Оказалось шов. Хотел паять, но как выяснилось дело это не простое и особо нет желающих этим заниматься. В результате - сменил бензобак. К 10-ке старого образца кстати бак нашел с большим трудом, выписывал с Тольяти за 2тыс.
Автор:  magrelo [ 26 июн 2008, 12:16 ]
Снял бак - так и есть, это шов сопливит. Запаивать нереально. Однозначно покупать новый бак. Цена у разных диллеров от 6500 до 8500 с бензонасосом. Подскажите где заказать в пределах Москвы подешевше и без бензонасоса? (пока временно залепил американской замазкой бензобаков - думаю не очень поможет). Кстати шов помоему начал сопливить не только из-за качества сварки, но и из-за того, что четыре крепления на баке приварены к этому шву, и любые механические воздействияя на корпус дергают бак за этот шов постоянно.
Автор:  magrelo [ 26 июн 2008, 12:22 ]
Кстати! Никому бензонасос не нужен? Если уж придется всборе покупать, то два бензонасоса мне не к чему :smile_nod:
Автор:  Юрок [ 15 июл 2008, 11:18 ]
Блин, у меня лето тоже началось с запаха бензина в салоне, облазил все грешил на гравитационный клапан, вроде оттуда запах был, когда все шланги снял, диагноз не подтвердился, начал разбирать дальше, долез до бензобака. Там посередине бака выходят 2 две дренажные трубки, так вот на стыке тонкой трубки и трубки торчащей из бензобака, сопливит зараза. Причем прям на глазах видно, как распространяется пятно. Блин вот я теперь не знаю, паять или достаточно замазать холодной сваркой. Вроде нашел такую которая не растворяется бензином. Никто не замазывал щели в баке холодной сваркой? Как она держит? В баке давление есть, выдержит ли она его? Просто я боюсь если заделаешь сейчас сваркой, то если она все равно будет протекать, замучишься ее потом отколупывать для пайки.
