Хроники ЧУДО ШНИВЫ или как я провел последние 24 часа...
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20719
Автор:  MaDMaN [ 09 июл 2008, 17:30 ]
Заголовок сообщения:  Хроники ЧУДО ШНИВЫ или как я провел последние 24 часа...
Я звиняюсь за то что новую тему возможно разместил не там, но мне хочется рассказать…. В общем,вчера вечером эта ШНИВО взяла и подло заглохла на светофоре….просто так… Как назло только забрал девушку, обещал покатать…. Кое-что вспомнил почему ТАКОЕ может произойти, позвонил мастеру…. У него сразу 2 варианта – либо ИММО, либо бензонасос…. Проверил – вроде бы насос шумит, то есть работает… ну значит ИММО…. Решил его замучить и настойчиво пытался завести, дергая за провода антенны на замке. Мастер посоветовал посидеть подождать…. Подождал 5 минут…. Девушка уже скучает, ботфортой качает….. Заводить – ни фига….. Скинул клемму с аккумулятора…. Подождал еще минут двадцать… к тому времени добрые пешеходы перекатили ШНИВО на остановку, которая была рядом…. Начали тож активно участвовать в процессе нахождения причины косяка… хорошо что ничего не разобрали без палева. Я же ш как прошло время накинул клемму и сразу давай заводить….. как жахнет… я думал шо нить – сломается… не все в норме, только пассажиров на остановке поубавилось… нервные они какие-то, сразу убегать чуть шо .. Доехал до дома без проблем – заводится как здрасьте… Ну нормально…
Утром звонит мастер (хороший знакомый) говорит приезжай, будем машине мозги чистить…. Ну я поехал… не доезжая где-то метров 300 до точки Х - это ШНИВО опять подло глохнет…. Симптомы те же… На его беду мимо проезжал знакомый на 2114… На предложение взять на буксир он отреагировал неадекватно, типа «Я этот танк с места не сдвину»… Ну тогда толкать… Сничала ничего, потом тяжелее, последние 100 метров чуть в горку – самая жопа…. Уже тогда начал вспоминать конструкторов не сильно приличными, но очень душевными словами (я думаю знакомый еще и меня вспоминал за точ то его на фигню подписал).
«Приехали» значится к мастеру – вот, грю, смотри имеет то же самое, шо вчера… Он с тестером полазил – ошибок нет…. Ну давай, говорит мы тебе зальем прошивку пободрее, заодно и ИММО отрубим (был активирован)… Кое-как снал я этот гребанный БОШ 7.0 вспомнил все – и родителей и учителей тех кто это так прикрутил…
В общем мастер этот ловко так все разобрал, шо-то там сделал. Все говорит – ставь, ИММО не работает… Поставили… заводить – не получается…. Бензонасос работает, стартер крутит, но не заводится… мастер снял мозги,шо то там поколдовал – результат тот же… Ну говорит, дело дрянь… полез по датчикам – все работают… решил проверить свечи – в норме… потом проверил – нет искры… Ну и что – МЗ (менял его сам 1 июля, т.к. родной сдох в самый ответственный момент, еле на горку заехал). Мастер на радостях приволок новый, присоединил, давай грит, ключ на старт… и что-то как-то не подумал никто што до это машину пытались завести раз 20… насос то качает…. Машина стоит в гараже… и только ключ на старт….. я думал оглах нахер… так жахнуло из глушака, шо в ушах зазвенело, соседи начали к гаражу бежать чуть ли не с огентушителями… но сука завелась…. Уши отложило, чувствую что-то не то, как то басов многовато в звуке выхлопа….
полез под машину – ОПА…. Крайняя банка разошлась розочкой вдоль всего шва (где завальцована)… Показываю мастеру – тип Брат, шо за хня… Ну говорит прошивка Спорт, типа все прилагается и выхлоп спорт в том числе…. Окуенна!!!! В общем там у него уже собралась очередь, я ему заплатил за МЗ (хорошо что еще не выкинул чек и коробку от того МЗ, который не проработал и недели) и с ревом понесся, распугивая с дороги всяких там чириков да приор с прямотоками… куда им до меня…. ШНИВА ревет как раненый зверь, зато девушки стали уделять мне излишне много внимания, когда я мимо прозжаю…
Заехал в магазин сдал сломанный МЗ, встретил знакомую – типа довези… Ну не вопрос… Она садится на пассажирское сиденье и говорит: Ой, а шо это там лежит??? Я помотрел и мне резко заплохело… Мастер сделал все под капотом нармально так… а вот БОШ 7.0 нихрена ни прикрутил (и я от радости шо завелась забыл совсем об этом).. В общем довез девушку, она в восторге грит так прикольна рычит твое ШНИВО… вечером приглашала…
Опять контрольный звонок мастеру…. В ответ – типа много машин, возьми сам прикрути там не сложно- 2 шурупа и все…. Ну хрен с тобой. Дорогой друг…
Приехал….. после 30 попытки прикрутить это хозяйство на место я понял что-то надо делать по другому… Разложил пассажирское сиденье, голову под бардачок, руки туда же, все остальное – кверху … один шуруп попал (тот что рядом с вентилятором печки)… Со вторым имел интеллектуальные половые контакты (смысле он мне весь мозг вы*бал) еще где-то час, вспоминая тех кто ЭТО ТАК суда прикрутил настолько теплыми словами, што просто я не могу...Того дом труба шатал, ну нельзя было какие-нить защелки поставить штоль… за это время блин 5 сигарет скурил, хотя уже много лет как бросил (ну смысле года три)..
В общем планировалось, что все займет около часа, в итоге – автомобильный сексуальный час растянулся на пол дня. Получилась ЧУДО ШНИВО на литых колесах, с ксеноном, тонировкой и выхлопом от старого запорожца 
Самое интересное – заварить глушак стоит от 400 до 1000 рублей… Больше всего порадовал мужик, который предложил мне поменять на новый работу оценил в 500 руб. пока ничего не делал, жду когда другого братишку выпишут из больницы – обещал заварить…
Да и еще… ездил зря – ИММО по фиг что там с ним делали – все равно работает… 
Автор:  DenSSS [ 09 июл 2008, 18:38 ]
MaDMaN,
С этого момента йа ужо понял шо енто МЗ кирдык , но осилил фсе буквы .
Автор:  carmack [ 09 июл 2008, 19:08 ]
как я понял МЗ ещё и ревнует...
купить запасной чтоле...
Автор:  Durman [ 09 июл 2008, 20:04 ]
MaDMaN, а что БК показывал?
Автор:  HolySnake [ 09 июл 2008, 21:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Хроники ЧУДО ШНИВЫ или как я провел последние 24 часа...
А я что-то путаю или всеж во всех мат.частях говориться, что нельзя менять прошивку при неисправном авто. :?
Автор:  Пряник [ 09 июл 2008, 22:57 ]
у меня с родной прошивкой та же байда была, правда глушак на ходу прям жахнул : . Выхлоп такой породистый был, все оборачивались, ожидая увидеть низколетящее чудо с здоровенным спойлером, а там ШНИВО : :
В моем случае я уж не помню в чем дело было, но это было толчком к замене родного Боша на Январь :
Автор:  Зингельшухер [ 10 июл 2008, 07:48 ]
1. Если б мастер был нормальным и толковым, то он бы не сказал что дело в ИММО! Иммобилайзер НЕ ГЛУШИТ машину, он НЕ ДАЕТ ЕЕ ЗАВЕСТИ.
2. Нормальный мастер в таком случае первым делом б проверил искру на свечах и подачу топлива.
Вопчем, знайте хоть немного матчать и СМЕНИТЕ мастера.
зы. а за разорванный глушак я б с него тряс бабло, т.к. по своей глупости и незнанию тот полез не в ту степь.
ззы. флудить не нужно, топик для предупреждений ждет.
Автор:  SBoyar [ 10 июл 2008, 08:15 ]
Да! Понять владельца еще можно, молодой, опять же паника - машинка не едет.
Но "мастера"!!! я б такого мастера к электрочайнику не пустил.
А модуль зажигания, действительно слабое место, сам 3 раза менял и 2 раза катализатор(как следствие).
Автор:  kekc [ 10 июл 2008, 08:17 ]
странно... када МЗ накрываеца тазиком, не работают 2 цилиндра обычно... на 2-х цилиндрах заводица намана... или я что-то не понимаю??? :
Автор:  gluk_a [ 10 июл 2008, 08:31 ]
MaDMaN, мастера смени :smile_wink: глушак с него тряси, новый.
а так, живенько написано, мне понравелось :smile_nod:
