Задний мост, полуось, тормоза???
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20730
Автор:  edmi2000 [ 13 июл 2008, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Задний мост, полуось, тормоза???
После участия в "Ответном ударе" случилась следуюшая проблема - при езде вне зависимости от режима авто, а именно заднее левое колесо издает следующие звуки - срежет, свист, визг - также чувтсвуются как бы удары.
Какой-либо закономерности или цикличности этих звуков нет, то есть, 1 минуту может быть тихо, потом посрежетает, потом посвистит, потом опять и т.д.
Со скоростью 40 км в час дополз из лагеря домой (спасибой МАШИНЕ), однако уже в Москве при езде запахло маслом, а когда поставил машину во двор, увидел, что по внутренней стороне колеса стекает трансмиссионка.
Мост не порвало - ехал на полном приводе :
Дополнительно (не знаю, есть ли связь) стали очень плохо работать тормоза - эффективность хреновая и педаль как бы обратно выталкивает ногу при нажатии.
Что за проблема? У меня пока следующие версии:
1. Подшипник полуоси
2. Отвалились тормоза и болтаются внутри барабана
И вопрос, можно ли теперь на машине ехать своим ходом до сервиса или только эвакуатор?
Стоит грязная во дворе - жалко :
Автор:  Griff [ 13 июл 2008, 21:38 ]
До сервиса далеко?
Автор:  Colonel [ 13 июл 2008, 22:01 ]
Мища, а чо ты от тормозоф хочешь - там колодки трансмиссионкой смазуюццо...
Езжай своим ходом (с учетом хреновых тормозоф) в сервис - они и сальник поменяют, и воду из моста выльют, и мост могут, ога...
Там уш видно будет... (заочно ни один доктар деаГназ не паставит) :
Автор:  gluk_a [ 14 июл 2008, 06:56 ]
edmi2000, подшипник полуоси+сальник на замену. в сервис своим ходом, потихоньку. ничо страшнава.
Автор:  edmi2000 [ 14 июл 2008, 07:20 ]
Griff,
До сервиса далеко?
Сначала на мойку надо, ибо аод грязью не видно, где амо, а где панара : Это километра 1,5 + сервис еще 40 км :?
Colonel,
Не-а, тормоза были хреновыми до того, как масло вытекать стало. Педаль жмешь, а она как АБС обратно отстреливает.
gluk_a,
Не заклинит? Больше всего боюсь, что заклинит или вообще полуось выйдет :
Автор:  Colonel [ 14 июл 2008, 08:00 ]
edmi2000, так ты увидел, что наружу вытекает позже, чем оно порастекалось по колодкам... :
Не должно... У меня одна КПП ВАЩЩЕ без масла всю зиму ездила... и совсем не "потихонечку"... :
Автор:  ZMei [ 14 июл 2008, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Задний мост, полуось, тормоза???
edmi2000 писал(а):
Что за проблема?
Возможно чулок погнул...
Автор:  edmi2000 [ 14 июл 2008, 08:09 ]
ZMei,
А почему тогда звук не циклический? Если бы что-то цеплялось, то ведь звук должен быть зависимым от оборота колеса?
Автор:  ZMei [ 14 июл 2008, 08:26 ]
edmi2000 писал(а):
ZMei,
Я в части звуков не силен - не лечу геморрой по фотографии. Но масло из моста - неприятный симптомчик... Может просто сальник кончился, а может и не просто... Гнутый чулок как правило о себе заявляет уже когда полуось с колесом выедет, а до этого как бы вроде все нормально... Опять же за исключением текущего масла...
Автор:  edmi2000 [ 17 июл 2008, 20:06 ]
До мойки доехал и обратно тоже... Вопрос, дотянет ли до сервиса :
