Перестал работать моторчик стеклоподъемник
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20745
Страница 1 из 6
Автор:  zebr [ 20 июл 2008, 17:29 ]
Заголовок сообщения:  Перестал работать моторчик стеклоподъемник
Напряжение есть!При нажатии кномпки моторчик не гудит. что делать? купить новый моторчик или менять всю трапецию.
Автор:  AR [ 20 июл 2008, 18:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перестал работать моторчик стеклоподъемник
На днях проходил эту проблему.
Найти моторчик производства Кировского завода им. Лэпсе (такие ставят на конвеере ) неудалось :
У нас в продаже только какие-то другие моторчики, с малость другой присоединиловкой, а разбирать весь механизм и смотреть как туда встанет новый редуктор что-то не захотелось :
Цена вопроса 1450 р -стеклоподъемник весь в сборе.
Автор:  same [ 20 июл 2008, 18:34 ]
разобрать, почистить, смазать и собрать
Автор:  Журавлик [ 20 июл 2008, 19:39 ]
Прально!
Деньги не трать, сделай сам. Конечно, может быть, что перегорела обмотка или ее закоротило.
Диагностируется так: при включении предохранитель перегорает - замкнуло, смотри проводку к моторчику или его обмотку.
Если при включении никакой реакции, а напряжение приходит к двигателю, то обмотка перегорела, тогда только замена. Покупать сможешь только в сборе. Можно попробовать пойти на сервис, кому-то ведь стеклоподъемник меняют из-за механики, попроси продать моторчик.
Для тебя лучше всего, если при включении единственная реакция - провисает напряжение, о чем можно судить по ослаблению свечения ламп, например, штурманского света. Тогда это просто заклинивание шкива, как лечится, смотри в предыдущем посте.
Только добавлю, что полезно просверлить в попе корпуса дырочку, чтобы вода там внутри не задерживалась.
Вот.
Удачи!
:smile_cool:
Автор:  Ursophil [ 20 июл 2008, 20:57 ]
У меня проблема несколько другого плана: мотор гудит (а значит работает), но стекло стоит (думаю, что-то случилось в креплении привода к валу двигателя). Ну, полез стало быть в мануал за наукой как стеклоподъемник снимать и озадачился. Красиво пишут, собаки! :smile_nod: ...Опустите стекло, тыр-пыр, ...поднимите стекло. :
Черт, да что я читаю? Руководство по ремонту или что? На фиг мне разбирать узел, который и так работает? Не могу я стекло ни опустить, ни поднять, потому и лезу в "библию" за информацией, как снять стеклоподъемник ДЛЯ РЕМОНТА-ЗАМЕНЫ!
:smile_doh:
Автор:  same [ 20 июл 2008, 22:38 ]
Ursophil,
Что бы снять стеклоподъемник, не обязательно стекло опускать да же и не нужно. Гланое иметь головку на 8, если ее нет то пойдет и рожковый ключ + руки не из опы :smile_cool:
Автор:  AR [ 20 июл 2008, 22:47 ]
:smile_doh:
Скорей всего полетела пластмассовая шестерня в редукторе.
К сожалению отдельно она не продается, хотя и деталь копеечная и меняется запросто.
Разве кто из окружающих отдаст, кто заменял стеклоподъемник по причине полной гибели моторчика.
Насчет опустить стекло не грузись, и в верхнем положении стекла болты доступны. Но вынуть его, чтоб снять стеклоподъемник придется.
Автор:  same [ 20 июл 2008, 23:10 ]
не согласен
Автор:  Большой Хорхе [ 21 июл 2008, 05:28 ]
same писал(а):
не согласен
Володь, а я согласен - в одиночку тяжело стекло держать, это мы с тобой в двоём справлялись. :smile_nod: Хотя при определённой сноровке можно и одному, конечно.
Автор:  yot [ 21 июл 2008, 05:43 ]
Когда разбирал/смазывал моторчик тоже пытался зафиксировать стекло, чтобы не падало. Оказалось, что его достать времени меньше минуты (когда оно уже откручено от подъемника). Уплотнитель прекрасно снимается, если его потянуть за середину. Сткло вынимается по мануалу (легко). Да еще стекло мешает вынуть шпилки верхнего крепления стеклоподъемника (не даёт достаточно углубить).
Так что, ИМХО, проще стекло снять.
