Вентилятор охлаждения двигателя
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20771
Автор:  Димонс [ 04 авг 2008, 08:04 ]
Заголовок сообщения:  Вентилятор охлаждения двигателя
Прошу подсказки.
При существенном перегреве двигателя перестал включаться второй вентилятор. Поменял клеммы, проверил - вентилятор рабочий.
В чём может быть проблема?
Автор:  AR [ 04 авг 2008, 08:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Вентилятор охлаждения двигателя
Димонс писал(а):
Прошу подсказки.
Проверь релле под бардачком установлены...
Хотя что именно ты называешь "существенном перегревом" это вопрос может он и не должен был включаться?
Правый вентилятор на другую скорость перешел?
Автор:  Antonio [ 04 авг 2008, 08:51 ]
Димонс, проверяй реле. Возможно, на нем уже выгорели контакты.
Вот тут расположение релюшек http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=25045
Автор:  Димонс [ 04 авг 2008, 09:52 ]
Antonio, всё таки самая правильная информация про реле правого вентилятора - это №9? Т.к. в предыдущих информациях называют и 4 и 5 номера.
Автор:  Antonio [ 04 авг 2008, 10:32 ]
Димонс, уже и не знаю, у кого правильнее... :
Когда я разбирался со своей проблеммой, я прозвонил все провода и сверил их со схемой подключения. Реле правого вентилятора и дополнительное реле отличаются только подключением (сейчас на память не помню какими контактами). Больше отличий нет.
Лучше проверить все 3 релюшки, пластиковые корпуса лекго раскрываются. Если одно уже подошло, то вероятно и другие не подходе...
Автор:  Юрий985 [ 04 авг 2008, 11:35 ]
Димонс писал(а):
Прошу подсказки.
Что значит при существенном перегреве двигателя? Хотелось бы увидеть это в градусах.
Автор:  Димонс [ 04 авг 2008, 11:51 ]
Почти 100 - работает только один вентилятор, хотя ранее при такой температуре срабатывали оба.
Доберусь до машины - обязательно всё проверю.
Большое спасибо!
Автор:  Юрий985 [ 04 авг 2008, 13:27 ]
Так оно так и запрограммировано, что первый включается при 99, а второй вроде при 101 или 102.
