Раскаляется катализатор и трясет двигатель..... http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20795 |
Страница 1 из 5 |
Автор: | Cardios [ 13 авг 2008, 17:29 ] |
Заголовок сообщения: | Раскаляется катализатор и трясет двигатель..... |
Съездил на дачу. Случилась проблема 220 км от Москвы и причем ночью: Движок при нагреве начинает трясти, пропадает мощьность - возможна езда лишь на пониженной - катализатор раскаляется до такой температуры, что трава под ним начинает тлеть. Когда машина остывает двигатель работает нормально - затем при нагреве возникает таже проблема. Пришлось оставть машину на даче, сервисов там рядом нет. Придеться ремонтировать собственными силами. Подскажите с чего начать? |
Автор: | Olgerd [ 13 авг 2008, 17:35 ] |
1.МЗ, однако... |
Автор: | Cardios [ 13 авг 2008, 17:56 ] |
Если это МЗ умирает, то почему только при нагреве и почему так сильно раскаляется катализатор. Не может буть проблемы в нем? |
Автор: | РомАНоК [ 13 авг 2008, 18:11 ] |
Olgerd писал(а): 1.МЗ, однако...
+1 однако : |
Автор: | Olgerd [ 13 авг 2008, 18:13 ] |
Кат дожигает топливо, которое содержится в выхлопе. Если МЗ (или свечи, или высоков. провода) не выдают искру на какой-то цилиндр, то бензин из этого цилинра сгорает в катализаторе, который перегревается. Почему при нагреве? А Х.З. : |
Автор: | caustic [ 13 авг 2008, 18:16 ] |
Cardios, ну ё-маё... У мну МЗ нет - я и то ночью разбуди симптомы его смерти назову.... а ты тут второй год как зарегистрирован : ![]() |
Автор: | Viktor Сан [ 13 авг 2008, 18:19 ] |
Катализатор спекся и запер нормальный выход для выхлопных газов, поэтому и раскаляется. Надо его менять или пробить. |
Автор: | Cardios [ 13 авг 2008, 18:19 ] |
caustic, но почему при нагреве? Подскажите, какой МЗ лучше взять? |
Автор: | caustic [ 13 авг 2008, 18:23 ] |
Cardios писал(а): caustic, но почему при нагреве?
Подскажите, какой МЗ лучше взять? а я почем знаю? я че, рентген? почему у меня магнитола холодная диски отдает, а горячая не может????? |
Автор: | BellaDonna [ 13 авг 2008, 18:29 ] |
Cardios, Наш бери....а вообще, не поленись, поищи, про МЗ тем на форуме немеряно, а катализатор умер, либо новый покупай, либо этот выбей, правда т.о. сам уже не пройдешь. Я вот катализатор выбила....терь без него и прекрасно себя чувствую, а что бы потом не звенел, ежиков туда набей. МЗ себя как раз0 и проявляет на горячей машине, пока она холодна, все н6ормально....и горит обычно летом в жару, зимой минимальный процент сгоревших мз caustic, Цитата: почему у меня магнитола холодная диски отдает, а горячая не может?????
Блин...и у меня такая хрень.....а магнитола Пионер? |
