Горит лампочка с масленкой на приборной панели http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20808 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | FatherFrost [ 21 авг 2008, 17:14 ] |
Заголовок сообщения: | Горит лампочка с масленкой на приборной панели |
Когда завожу машину, то данная лампочка гаснет не сразу секунд через 15-20 после старта движка. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема и насколько это опасно? |
Автор: | ZMei [ 21 авг 2008, 17:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Горит лампочка с масленкой на приборной панели |
FatherFrost писал(а): Когда завожу машину, то данная лампочка гаснет не сразу секунд через 15-20 после старта движка. Уровень масла в норме. В чем может быть проблема и насколько это опасно?
начни со смены маслофильтра. |
Автор: | FatherFrost [ 21 авг 2008, 17:17 ] |
ZMei, поменял его 2 месяца назад вместе с маслом. |
Автор: | gluk_a [ 21 авг 2008, 17:18 ] |
FatherFrost, поменяй еще раз, и быстро... эт тебе не шуточки. |
Автор: | FatherFrost [ 21 авг 2008, 17:20 ] |
gluk_a, ок. спасибо за совет. А из-за чего так может быть. Всего 2 месяца и каюк |
Автор: | ZMei [ 21 авг 2008, 17:30 ] |
FatherFrost писал(а): gluk_a, ок. спасибо за совет. А из-за чего так может быть. Всего 2 месяца и каюк
Обратный клапан не держит, масло уходит из магистралей. |
Автор: | FatherFrost [ 21 авг 2008, 17:34 ] |
Ок. Спасибо за подсказку. Пошел пробовать |
Автор: | EAV [ 21 авг 2008, 17:38 ] |
Тут где-то был совет прогазоваться до отсечки, чтобы мусор из-под клапана выдуло. Мне помогло. |
Автор: | levic [ 21 авг 2008, 17:44 ] |
Такая байда наблюдается,если залить масло Лукойл |
Автор: | ZMei [ 21 авг 2008, 17:58 ] |
levic писал(а): Такая байда наблюдается,если залить масло Лукойл
Какая половая связь между луком и работой клапана? |
