Вибрация вентиляторов при работе двигателя http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20825 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ramelito [ 30 авг 2008, 22:21 ] |
Заголовок сообщения: | Вибрация вентиляторов при работе двигателя |
Есть следующая проблема. Когда включается вентилятор по салону чувствуется вибрация, причем резонансного характера. Если выключить зажигание, вентилятор продолжает работать, но уже без какой либо вибрации. Кто с таким сталкивался? На Мосниве не смогли продиагностировать проблему, сказали ездить так. |
Автор: | DenSSS [ 30 авг 2008, 22:29 ] |
На заглушенном двигателе напряжение меньше , обороты у карлсонов меньше .Имхо , другой зависимости от движка не вижу : Попробуй , когда карлсоны включатся , на заведенном двигателя , включить побольше потребителей . Пропадёт вибрация или нет ? |
Автор: | ramelito [ 30 авг 2008, 22:31 ] |
Нет вибрация не пропадает. Ее не чувствуешь если обороты двигателя выше 1000. |
Автор: | Дмиmpий [ 30 авг 2008, 23:34 ] |
ramelito, заменой обойдешся вероятно. Попробуй определить какой с вибрацией работает (отключением), сэкономишь на замене. Цитата: На Мосниве не смогли продиагностировать проблему
Как диагностировали? |
Автор: | Alex195022 [ 31 авг 2008, 07:22 ] |
На крыльчатках вентиляторов должны стоять балансировочные грузики (скобочки) |
Автор: | ramelito [ 31 авг 2008, 09:26 ] |
Дмиmpий, включали компьютером, ничего не нашли. Когда я им сказал что надо слушать при включенном двигатели, послушали, сказали что проблема есть но где они не знают... |
Автор: | ramelito [ 31 авг 2008, 09:27 ] |
Alex195022, Если их нет, то при включении вентилятора будет вибрация резонансного типа? Или всегда будет вибрация, даже если двигатель выключен? |
Автор: | Петруха [ 31 авг 2008, 10:20 ] |
Оно конечно так сложно давать советы не видя и не слыша. Частота вращения вентилятора (он-же не идеально отбалансирован) складывается и вычитается с частотой вращения двигателя, появляется разностные частоты, верхнюю гармонику ты не замечаешь, нижняя вылезает как вибрация. На Мосниве пральна сказали. ![]() С машиной давно? Шум в коробке на нейтрали уже заметил? А вибрации на некоторых скоростях? ![]() |
Автор: | ramelito [ 31 авг 2008, 10:23 ] |
Петруха, машина год у меня уже шум в коробке меня мало беспокоит про него я уже почитал в свое время. А вот вентиляторы, да. беспокоят. Это вообще как то лечится, или это очередная тема с которой просто смирится? |
Автор: | Петруха [ 31 авг 2008, 10:29 ] |
Оно недавно вылезло или просто раньше не замечал? У меня тоже ощущается некоторая слабая вибрация когда вентиль включается, хотя я скорее слышу, чем чувствую. Может и вправду грузики слетели, или просто вымой лопасти вентиляторов, может грязь прилипла. |
