гремит первичный что делать? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20846 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | wert12007 [ 09 сен 2008, 22:41 ] |
Заголовок сообщения: | гремит первичный что делать? |
Подскажите при увеличении нагрузки на двигатель(фары,КОНДИЦИОНЕР и т.д.) начинает греметь подшипник первичного вала. Сервис мены говорят у всех так и ни как это не исправить и замена масла не помогает. Поделитесь опытом ......Плиз |
Автор: | DenSSS [ 09 сен 2008, 22:49 ] |
Автор: | xytaxis [ 09 сен 2008, 22:51 ] |
wert12007, дурят вас, притом по черному, или вы неправильно излагаете. |
Автор: | Vasilij [ 09 сен 2008, 22:52 ] |
если про дизельное тарахтение при нагрузке, то да, есть такое. |
Автор: | Дмиmpий [ 09 сен 2008, 22:53 ] |
wert12007, гремит он постоянно, при выжатом сцеплении только не шумит. Выжимной наоборот. Разворотит посадочное место попадешь на корпус КПП. Менять подшипник вала и опорный в КВ ИМХО. И поменяй сервис ![]() |
Автор: | wert12007 [ 09 сен 2008, 22:53 ] |
а вам показалось не правильным |
Автор: | Dimarik [ 09 сен 2008, 22:59 ] |
А если гремит только когда машина нагрета, и только на холостом ходу.Что может быть? |
Автор: | guest1337 [ 09 сен 2008, 23:01 ] |
Дмиmpий писал(а): И поменяй сервис
![]() Угу, так можно и мойшыну поменять. :? Айк в своё время задавал сей вопрос заводу, получил ответ что это в порядке вещей. Поиск рулит. |
Автор: | DenSSS [ 09 сен 2008, 23:02 ] |
dimon857, если сцепление выжимаешь шум пропадает , то первичный . |
Автор: | Дмиmpий [ 09 сен 2008, 23:05 ] |
goryachev, если машинко неудачное то не грех и поменять. У мну было такое, че не делал все напрасно. То одно сломается то другое. Продал. |
