Помогите скрип спереди http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20858 |
Автор: | Андрей Седых [ 14 сен 2008, 17:20 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите скрип спереди |
С самого начала на машине появился скрип с переди, умные люди предположили что это тормозные накладки, заводские накладки сразу заменил на феродо, проехал 15 тыс. скрип то периодически пропадал, то появлялся, решил и их заменить, поставил Лукас скип еще сильнее, если руль поворачиваешь, то в лево , то впарво скрипит если прямо то не сильно скрипит, что делать? |
Автор: | Марьян [ 14 сен 2008, 18:02 ] |
У миня тоже чёто посвистывает кратковременно. НиЧё не менял! |
Автор: | supme [ 14 сен 2008, 18:53 ] |
Ферродо стоят уже больше 30 тык не скрипят. Может у тебя пружинки на суппортах слабые? Не позвякивают? |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 14 сен 2008, 19:04 ] |
Цитата: если руль поворачиваешь, то в лево , то впарво скрипит если прямо то не сильно скрипит
Андрей Седых, похоже на шаровые : |
Автор: | MerkaVa [ 14 сен 2008, 20:17 ] |
МЕДВЕД61, я вот только не понимаю, а чего надо делать с машиной, что-бы шаровые, не работающие на "вырыв" так ьыстро умерли? |
Автор: | Андрей Седых [ 14 сен 2008, 20:56 ] |
Шаровые уже все по кругу заменены, последние верхние на ТО в июле. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 15 сен 2008, 08:32 ] |
Цитата: МЕДВЕД61, я вот только не понимаю, а чего надо делать с машиной, что-бы шаровые, не работающие на "вырыв" так ьыстро умерли? MerkaVa, для этого нужно купить отечественный автомобиль : Цитата: Шаровые уже все по кругу заменены, последние верхние на ТО в июле
Андрей Седых, здесь тонкости есть: 1Шаровые тебе скорее всего поставили заводские 2при этом взяли их из коробки и установили. А нужно было перед установкой зажать в тисках, и покачивая палец из стороны в сторону лить на шар трансмиссионку, говорят, Трек чемпион вроде в этой процедуре не нуждается, но я всегда проливал : |
Автор: | SVV 767 [ 15 сен 2008, 08:42 ] |
Шаровые энто, ога ![]() |
Автор: | DenSSS [ 15 сен 2008, 08:45 ] |
МЕДВЕД61, Цитата: А нужно было перед установкой зажать в тисках, и покачивая палец из стороны в сторону лить на шар трансмиссионку
Обычно просто смазку под пыльники набиваю ... : |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 15 сен 2008, 08:50 ] |
Цитата: Обычно просто смазку под пыльники набиваю ...
DenSSS, ШРБ или Литол, под пыльник само собой : |
