Проблемы с установкой защиты "Шериф"
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20859
Автор:  Aless [ 14 сен 2008, 20:10 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с установкой защиты "Шериф"
Собственно с самой защитой проблем нет, просто при установке случайно свернул болт на картинке (а), который держит, как я понимаю раздатку (b), осталось меньше половины, на остатки болта еле влезла штатная гайка, а защита просто болтается... Требуется мне совет, что с этим можно сделать? Не понятно это болт или шпилька, наварить на нее что-то или вынуть и заменить...
2. В жару в июле полетел термостат... Сиптомы: постепенное (по 3-5 гр. в день) увеличение температуры двигателя. Сначала грешил на жару и на городское движение, но после трассы и движении под 100 градусов - решил заменить. Поставил польский...
3.Неделю назад сломались дворники, естественно в дождь и в 50 км от дома, просто остановились и более не подавали признаков жизни. Причина - ржавчина в редукторе двигателя дворников. Починил и смазал, все работает... Больше жалоб нет.
Автор:  Айк [ 14 сен 2008, 20:48 ]
Aless, Я тоже свернул именно эту шпильку... А поскольку менять ее целая морока (высверливать, заваривать...) я вышел из положения навернув гайку без шайбы, почти год так стоит и ничего... :
Автор:  Жук... [ 15 сен 2008, 11:04 ]
Есть такая штука (в автомагазинах продаётся) НАБОР ЭКСТРАКТОРОВ, типа конического метчика или сверла только левые
Сверлишь в сломавшейся резьбе отверстие соответствующее, периодически пшикая ВДшкой или типа того. Закручиваешь в отверстие экстрактор периодически постукивая, крутишь, ии-ии- ииии опа, шпилька пошла :smile_nod:
Я так выкручивал совершенно безнадёжные остатки шилек или сломаных болтов :smile_nod:
Автор:  Айк [ 15 сен 2008, 11:09 ]
DIM_901, то шпильки, которые обломились внутри чего-нибудь, а эту так не скрутишь. Здесь нужно просто-напросто просверлить сверху сверлом на 8 мм, засунуть туда болт и приварить головку. Но для этого нужно снять сидение и разобрать шумку на полу...
Автор:  Жук... [ 15 сен 2008, 12:05 ]
Да а уж :? операция не из лёгких у меня так она приклеена насмерть неоторвёшь : дады лучше правда обойтись гайкой без шайбы
Автор:  Made in Sahalin [ 15 сен 2008, 12:11 ]
А я при установке Шерифа не трогал енти гайки... Прифигачил поверх, бо шпильки из гаек торчали на 1 см... С весны держится...
Автор:  yaro [ 15 сен 2008, 12:20 ]
Айк,
А нафига? не проще просто высверлить, нарезать резьбу и вставить новую шпильку?
Автор:  Жук... [ 15 сен 2008, 12:26 ]
Так там шпилька или болт? Шпильку можно и аккуратно извлечь описаным Выше способом :smile_cool:
Автор:  Айк [ 15 сен 2008, 12:33 ]
yaro, DIM_901, там не шпилька, а болт с приваренной головкой. А не проще потому, что если нарезать там резьбу, она получится короткая и ее просто слижет
Автор:  Жук... [ 15 сен 2008, 12:35 ]
Ааааа, тогдда другое дело :|
