Езда без переднего кардана
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=14&t=20903
Страница 1 из 6
Автор:  Rasta122 [ 03 окт 2008, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Езда без переднего кардана
Граждане форумчане подскажите чем чревата длительная езда без переднего кардана??? Раздатка убита настолько, что с передним карданом выше 60 передвигаться на шниве нереально. Эксплуатирую ее бедняжку в основном на трассе. Новая раздатка появиться поидее то должна, но вот коль скоро неизвестно. Машина недавно прошла полную дефектовку, все новое(двиг, трансмиссия,ходовка), а вот на раздатку начальство кинуло, сколь необьяснял весь идиотизм такого положения, как горох о стену.
Автор:  XiXiCUS [ 03 окт 2008, 20:57 ]
Rasta122, ну чего сказать: при езде без переднего кардана у тебя должна быть всегда включена блокировка дифференциала, поэтому 50% мощности выдаваемой двигателем, по сути дела теряется в никуда, ну и соответственно выплывающие из этого последствия, например повышение расхода топлива. :
У меня была проблема при поломке сепаратора левой внешней гранаты, в связи с чем с братом пришлось в полевых условиях снимать левый ШРУС. :smile_doh:
Автор:  Drоn [ 03 окт 2008, 21:00 ]
XiXiCUS,
Как это 50% теряется? Все 100% идут назад.
А вобще пусть кардан в вибро диагносту сдадут.
Автор:  Glu777 [ 03 окт 2008, 21:03 ]
XiXiCUS писал(а):
Rasta122 ...50% мощности выдаваемой двигателем, по сути дела теряется в никуда, ну и соответственно выплывающие из этого последствия, например повышение расхода топлива. :
Сорри друже, ноэто глупость. Вся мощность (100%) уходит на задние колеса :smile_bigsmile: . Расход будет ниже (правда настолько мало, что реально не заметить).
Проблема только одна - повышенный износ РЗМ и неустойчивость машины на скользкой дороге из-за специфичной развесовки..........
Автор:  Drоn [ 03 окт 2008, 21:07 ]
Чтоб развить крутящий момент-нужно сопротивление, а не переднем фланце его нету.
Автор:  Glu777 [ 03 окт 2008, 21:08 ]
Блокировка есть тама........ :smile_bigsmile:
Автор:  Drоn [ 03 окт 2008, 21:11 ]
Glu,
Ну дык, мы её включаем, спереди кардана нету, фланец передний не крутится при движении. Прально?
Автор:  Glu777 [ 03 окт 2008, 21:14 ]
Нет. Крутится со скоростью, равной скорости заднего. ЗАБЛОКИРОВАН ДИФФ! :smile_bigsmile:
Автор:  Drоn [ 03 окт 2008, 21:20 ]
Glu,
Ага, уяснил.
Автор:  XiXiCUS [ 03 окт 2008, 21:22 ]
Glu, Drоn, понятно, тогда я был не прав, ссори, просто мне тяги не хватало, вот и подумал, что в этом выливается! : : :
